Czy ten wzmacniacz nie jest za słaby pod ta skrzynie?
mihcio121 01 Gru 2012 13:00 2622 14
  • #1 11596498
    mihcio121
    Potrzebuje rady na temat mojego zestawu.Otóz posiadam od niedawna skrzynie:
    Magnat Transforce Reference
    Moc Max: 1000 W
    Moc RMS: 400 W
    Skuteczność: 93 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 20 - 500 Hz
    Wymiary: 360 x 680 x 660 mm (wys/szer/dl)
    ..oraz wzmacniacz
    MAGNAT EDITION FOUR
    4-kanałowy wzmacniacz samochodowy
    Moc Max. przy 4om - 4 x 140 W / 2 x 500 W
    Moc RMS przy 4om - 4 x 55 W / 2 x 150 W
    Moc Max. przy 2om - 4 x 250 W
    Moc RMS przy 2om - 4 x 75 W
    Pasmo przenoszenia 5 Hz – 300 Hz (-3 dB)
    THD < 0,08 % (1 kHz)
    Stosunek szum/sygnał > 100 dB
    Czułość wejściowa 0,4 – 4V
    Inpedancja wejściowa 20 kOhm
    Odczuwam czasami podczas glosniejszego grania ze bass jest nie rególarny(nie rowny,zmienia sie czasem cichnie) Czy moze byc to wina ze wzmacniacz jest za słaby? Ogólnie oprócz suba podlaczonego w mostku do wzmacniacza nic wiecej nie jest podlaczone. Reszta głosników jest seryjna z pod radia Kenwooda kdc 4047. Chciałem teraz sobie wygluszyc drzwi i wrzucic na przod Hertz DSK 165 no ale czy wzmak da rade jesli je jeszcze dopne. Co sadzicie o wzmacniaczu?
    SynDmx
    Oczywiście że jest za słaby, przecież skrzynka ma 400 rms a ten piec w mostku ma 150 W. Szukaj 2 kanały - w mostku przy 4 ohm około 500 watt rms.
    DSK odpuść, największa pomyłka Hertza, dołóż lepiej do HSK.
  • #3 11596661
    mihcio121
    A co byscie polecili konkretnego do tego suba(jakis konkretny wzmak) i zeby podpiac jeszcze głosniki z przodu do niego?
    Zenek1988
    Wzmacniacz 4-kanałowy mający ponad 400W rms w mostku? Masz sporo kasy na taki wzmacniacz? Bo tani to on nie będzie. Kup jedną mocną 2-kanałówkę na suba i 2 słabszą na przód. Wyjdzie na pewno taniej.
  • #6 11602337
    key_86
    Mogę polecić wzmacniacz Crunch GTX 2400. Mam go, napędza Kickera CVR 12, który ma 400W RMS w mostku przy 4oHm i robi kawał dobrej roboty. No i kosztuje 500zł.
  • #7 11602573
    mihcio121
    No ale ten crunch to chyba tak na styk z tym RMS a moja skrzynia ma tyle samo a chyba piec powinien miec troszke wiecej...no ale mi sie tak wydaje, a czy to prawda?
  • #8 11602784
    key_86
    Jeżeli mój kicker huczy na 130dB w Passacie B5 to z pewnością Twój magnat zagra najlepiej jak tylko może :)
  • #9 11602835
    bogus1984
    A czego Ty się spodziewasz z mocą z 4 kanałówki, moreli z kopca ? Sam na początku wyskakujesz z jakimś cudakiem, co ma niby 150 rms, a tamten Crunch Ci się nie podoba, bo za słaby ? Chcesz mieć zapas, to kup sobie Precision Power DCX1000.4 ew. Audio System Twister F4-600, tylko zobaczymy, czy ceny Ci się spodobają...
  • #10 11602937
    key_86
    Daj spokój... Ludzie w różny sposób dochodzą do wniosków, że można było się zgodzić z kolegami z forum. Mój pierwszy zestaw też był skonstruowany bez jakiegokolwiek "pomyślunku" ... Midbassowe Pyle z przodu + Crunch GTR 300 + wzmak Sony Xplode 444w
    Jak teraz o tym myślę to śmiać mi się chce... Przede wszystkim, nie zawsze, a raczej rzadko zdarza się, że to co jest na papierze zgadza się z tym co masz w aucie. Więc magnatowi bym nie wierzył w jego 400W RMS.
    Crunch bez problemu go "udźwignie" ... A jak mówiłem o tych 130dB, to oczywiście nie należy tego odnosić do zawodowców. Auto nie było przygotowane do dB Dragu, nie było wygłuszone itd.. Pomiar odbywał się za pomocą Term-lab'a, więc to chyba dobry wynik jak na auto "cywilne", prawda?
  • #11 11602991
    bogus1984
    Bardzo dobry ;) Wnerwia mnie to właśnie, że Kolega wyjechał na początku z tym swoim piecykiem śmiesznym, Ty proponujesz jakiś sprawdzony sprzęt i w miarę przyzwoity, a tu pytanie "czy nie za słaby, bo słyszałem, że wzmacniacz musi być mocniejszy od głośnika ? " To po co wkleił parametry tego wzmacniacza Magnata, skoro on ma 150 rms ? Gdzie tu logika w takim przypadku się pytam ?
  • #12 11603046
    key_86
    Nikt z nas na początku nie miał pojęcia o tym temacie... A Kolega i tak kupi coś innego, zawsze tak jest :D
    bogus1984
    Kolega mihcio niech się na mnie nie denerwuje, bo nie był atak na niego, a próba zmuszenia do zastanowienia, także luzik :) Ten Carpower, który podałeś wg. pomiarów u naszych zachodnich sąsiadów nie uzyskuje żadnych 500 wat RMS przy 4 Ohm, a coś koło 370 rms, do tego dochodzii spora awaryjność tych piecy - kolega sprzedaje je i sporo na sklep wraca na gwarancję, podobnie wraca Peiyinga i Audiomedia, także radzę się jeszcze zastanowić ;) Daj lepiej mały piecyk 2 kanałowy na przód i coś konkretniejszego na suba i będziesz miał pociechę.
  • #14 11606912
    bogus1984
    Nie musisz, ważne, żeby kable miały duży przekrój.
  • #15 11609387
    key_86
    Pamiętam, jak dodałem osobny wzmak pod suba... Darłem japę ze szczęścia "It's ALIVE!!!" Zupełnie inna kultura jazdy. If you know what i mean B-)
