Mam dziwny problem w swojej corsie b 1996r zapala się check engine podczas stałej jazdy lub postoju na swiatłach. Gdy jadę ze stałą prędkością zapali się check puszczę na chwilę gaz dodam ponownie i po chwili zgaśnie, nie ma w tym czasie żadnej utraty mocy. Myślałem że to sonda lambda wymieniłem ale dalej to samo.
dzisiaj odczytałem kody błędów są następujące:
35 - Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków - Tutaj nie wiem silniczek krokowy wymieniałem na nowy jakieś 2tyg temu ale dziwnie pracuje tzn. jak dojeżdżam do świateł to przez chwile trzyma wysokie obroty koło 2tys po kilkudziesieciu sekundach stabilizują się i są normalne- wolne.
44 - Sonda lambda - uboga mieszanka
45 - Sonda lambda - bogata mieszanka
kolejne 2 dziwne kody błędów, spawdzałem kilkukrotnie zawsze te 3 błędy.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
