Mazda 121 DB - pali bezpiecznik od układu zapłonowego
tomasz38 01 Gru 2012 14:20 1593 2
  • #1 11596802
    tomasz38
    Posiadam Mazdę 121, w której pali mi się bezpiecznik od układu zapłonowego. Problem objawił się w ten sposób, że najpierw (przez jakiś czas) zaczął inaczej pracować silnik, jakby nie pracował na 4 cylindry, później już zgasł.
    Po sprawdzeniu okazało się, że to bezpiecznik jest spalony, ale po wymianie po chwili pracy znów zgasł.
    Sprawdziłem czy przypadkiem alternator nie daje za wysokiego napięcia, wg mnie jest OK ok.14V
    Czy jest ktoś w stanie pomóc rozwikłać mi ten problem?
    Z góry będę wdzięczny.
  • #2 11602379
    szumrak
    Sprawdź czy przewody które idą do cewki zapłonowej nie są gdzieś przetarte.
  • #3 13641414
    daniel-maks
    Nie wiem czy temat jeszcze aktualny, ale u mnie jak się działo coś takiego to się okazało, że spaliła się pompa paliwa. Po odpięciu kabli od pompy nie miałem już z tym problemu - jednak u mnie auto odpala bez problemu na samym gazie.
