Tak jak w temacie, czy przez kilka tygodni mogę jako chłodzenie na procesor i7 3770k (bez podkręcania) założyć chłodzenie boksowe z i7 2600k. Oczywiście, nie chcę ryzykować uszkodzeniem procesora i jeżeli to zły pomysł to od razu kupię macho.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamPiotr160292 napisał:Przecież sposób mocowania jest ten sam, więc czemu miałoby się nie dać? Komputer nawet możesz nawet włączyć bez radiatora na procesorze i nic mu się nie stanie, bo BIOS jest poinformowany jaki procek w jakiej temperaturze max. może pracować, więc po prostu się wyłączy jak osiągnie te 80 stopni, czy ile tam ma wprowadzone. Mimo wszystko jednak lepiej nie dopuszczać do tak skrajnych sytuacji, ponieważ procesor często przegrzewany niestety nie pociągnie zbyt długo, ponieważ procesor ma coś takiego jak Tcase i Tcore, czyli max. temperatura dla IHS'a/rdzenia procesora przy jakiej procesor może działać i po przekroczeniu tej temperatury żywotność procesora radykalnie zaczyna się skracać, aż w końcu procesor szlag trafia.
wyrobekj napisał:I tak z ciekawości, gdzie są czujniki określające temperaturę procesora - na płycie czy na chłodzeniu?
