Astra G X16XEL - Szarpanie przy zimnym silniku, zakres 1500-2200 obr/min
Casio 01 Gru 2012 23:06 2139 4
  • #1 11599105
    Casio
    Problem dotyczy Astry G X16XEL (sterownik multec)
    Przy temperaturze poniżej 10 st auto szarpie po 2-3 minutach jazdy jak złapie temperaturę jest ok.
    Sprawdzałem iskrę na starej cewce pojawia się na wszystich fajkach ale sprawdzałem w temperaturze 15 st
    Wymieniłem cewkę na firmową Delphi i jest jeszcze gorzej ,przerywa delikatnie nawet po nagrzaniu.
    Zakres obrotów w których przerywa to 1500-2200
    świece wymienione na ngk jak i na beru.
    Czytałem dużo o problemie ze sterownikiem(przykręcany do bloku silnika i myślę,że tu może być problem.
    Czy może mnie ktoś naprowadzić jakie elementy pownienem w nim sprawdzić?
  • #2 11599110
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Diagnostyka na początek co DTC siedzi.
  • #3 11599124
    Casio
    Hmm rozumiem,że diagnostyka taka z prawdziwego zdarzenia tech2
    Jeżeli chodzi o błedy to ich brak.
    Również sam sprawdzam na bieżąco op comem i opelscanerem
  • #4 11599827
    btomi
    Zasilania i masy sterownika najlepiej pod obciazeniem - sprawdz
  • #5 11602111
    Casio
    Problem rozwiązany.
    Winny okazał się emulator egr który podłączony był w miejsce niesprawnego zaworu.
    Po wyrzuceniu ustrojstwa i zamontowaniu nowego egr auto śmiga jak ta lala.
    "emulator egr z Allegro za 70 zł"
