VW Passat B6 - Kluczyk nie zawsze działa przy odpalaniu auta, co robić?
ciobo16 01 Gru 2012 23:26 11271 14
  • #1 11599192
    ciobo16
    witam panowie otóż od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem mojego paska kilka razy muszę wkładać kluczyk aż wkońcu zaskoczy,nie wiem w czym jest problem proszę o porade.
  • #2 11599221
    misiek-888
    Poziom 36  
    Po pierwsze odczyt błedów po drugie wygląda na blokadę kierownicy
  • #3 11599282
  • #4 11600058
    tolo
    Stacyjka do naprawy.
  • #5 11600706
    15darekvw
    Tak jak pisze tolo stacyjka do naprawy nadmienie zeby cie naprowadzic ze masz problem w niej ze switchem.
  • #6 11600723
    miler80
    Kamil146 napisał:
    Wymień stacyjkę na nową z kluczykiem,bo to już wina kluczyka lub najprędzej stacyjki :|
    Kolega widział stacyjkę w B6?
    Problem leży pewnie standardowo w tym modelu w ryglu, usterka do naprawienia.
  • #7 11601128
    tolo
    Switche w stacyjce takie same jak w ryglu, więc odpowiedź sama się nasuwa.
  • #8 11601176
    miler80
    Racja...
  • #9 11601966
    ciobo16
    dzięki panowie za porady,ale jeszcze zapytam się czy zamówić całą stacyjkę czy poszukać dobrzego elektromechanika( o którego bedzie naprawde bardzo ciężko ponieważ mieszkam w irlandii a tu takiego ze świeczką szykać)żeby wymienił switcha w stacyjce
  • #10 11602003
  • #11 11602153
    ciobo16
    do kamil146
    powiedz mi jak już zakupie nową(poszukam coś na allegro) to wystarczy wynienić czy jeszcze trzeba będzie coś programować na nowo
  • #12 11602325
  • #13 11602824
    tolo
    Stacyjkę tylko się wymienia, nic nie trzeba programować.
  • #14 11602888
    Andiv
    Poziom 32  
    Wymienisz stacyjke, a okaże się że jednak blokada...
  • #15 11603135
    Rafał78
    Uszkodzone styki w module na kolumnie kierowniczej
