Samsung ML-2165 - Probllem z nową drukarką ML-2165
Patryk132 02 Gru 2012 09:01 7428 11
  • #1 11599642
    Patryk132
    Witam, zakupiłem drukarkę ML-2165 Samsung. Zainstalowałem wszystko zgodnie z instrukcją, ale po włączeniu, drukarka piszczy i miga żółty kolor. Nie jestem za bardzo obeznany w tym temacie więc proszę Was o pomoc fachowców, którzy znają się na tej robocie...
  • #2 11599699
    LA72
    Poziom 41  
    Czy usunięte wszystkie taśmy zabezpieczające?
    Sprawdź poprawność zamontowania toneru.
    Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do transmisji danych.
    Czy sterowniki są zgodne z zainstalowanym systemem?
  • #3 11599789
    Patryk132
    Nie zauważyłem już żadnych taśm zabezpieczających.
    Toner jest na 100% na miejscu.
    Przewody też są raczej na miejscu.
    Mógłbyś rozwinąć o co właśnie chodzi z tymi sterownikami, mój system to Windows 7...
  • #4 11599798
    ecoprint
    Proszę poprawić błędy pisowni w swoich wypowiedziach! Niewykonanie polecenia nagrodzę ostrzeżeniem. 3.1.13. (Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [DriverMSG]
  • #5 11599914
    eko185
    Opisz dokładniej co oznacza słowo "piszczy" oraz świeci na żółto?
    Ta drukarka moze swiecic na: czerwono, zielono lub pomarańczowo.
    Jesli masz program Easy Printer Manager to wyświetli Ci co jest nie tak.
  • #6 11599962
    LA72
    Poziom 41  
    Co oznaczają "kropki".
    Czy sterowniki do wersji x32 są w systemie x64 czy na odwrót?
    Czy po odłączeniu przewodu USB jest tak samo?
  • #7 11600209
    Patryk132
    Po samym włączeniu drukarka piszczy, wyje i wydaje dziwny dzwięk oraz miga dioda LED kolorem żółtym. Sprawdzałem ten program o którym mówisz i pisze tam tylko "gotowe"
    Kropki napisałem tylko tak sobie. Mam 64- bitowy system operacyjny. Na płycie dołączonej przez samsunga zainstalowałem te sterowniki na końcu piszę, że mam wydrukować stronę testową lecz gdy to robię w drukarce poprostu nic się nie dzieje. Czy to może być jakiś problem techniczny, bo mam zamiar dzisiaj jechać jeszcze do sklepu i wymienić drukarkę.
  • #8 11600257
    eko185
    Wieć drukarka działa jak powinna skoro masz napis "gotowe". Weź wydrukuj coś np z Worda.
    Po włączeniu do prądu i uruchomieniu drukarka się musi nagrzać i stąd to dziwne piszczenie. A to światełko oznacza że jest okey.
    PS. Moim zdaniem to kolor zielony a nie żółty - ale może jestem daltonistą bo na światłach ulicznych na pomarańczowym też staram się przejeżdżać :P
  • #9 11600264
    LA72
    Poziom 41  
    Sprawdź dokładnie czy nie ma jakiejś kartki w układach drukarki.
    Sprawdź domknięcie pokrywy u góry.
    W modelu ML-1640 jak jest problem z papierem lub pokrywą świeci się dioda na żółto (pomarańczowo).
  • #10 11601085
    Patryk132
    A więc jednak pojechałem do sklepu i krótko mówiąc człowiek z działu był w lekkim szoku. Okazało się że drukarka miała ciężkie problemy techniczne... Od razu dostałem nową podłączyłem i już mi śmiga. Wielkie dzięki dla Was koledzy, za próby pomocy bo widzę że się staraliście... Nie ukrywam, że może jeszcze do Was wpadne, pozdrawiam serdecznie
    Edycja- A jeszcze zapytam Was jak wymienić proszek w tej drukarce gdy mi się skończy może wiecie?
  • #12 11873082
    Patryk132
    O wielkie dzięki kolego, tego właśnie potrzebowałem, widzę że na tym forum jest naprawdę fachowa obsługa.
