Opel Omega 2.0 16v '96 - gaśnie przy jeździe na gazie i benzynie, co sprawdzić?
pablito33 02 Gru 2012 09:42 5403 6
  • #1 11599718
    pablito33
    Witam pewnie powtarzam temat ale przeszukując forum i neta nie znalazłem odpowiedzi na mój problem ani nawet podpowiedzi. Nie wiem co się dziej z moją omegą 2.0 16v 1996r., miałem gaz holenderski sekwencja chyba 1 generacji zaczęło się od przełączania na benzynę podczas jazdy przy 130km/godz później spadła do 90km/h a na koniec już przy 50km/h się przełączał. Wkurzyłem się i przerobiłem na zwykły gaz oczywiście wtedy też odcinał zapłon. Nic nie dawały zmiany biegów nie odpalał dopiero po cofnięciu kluczyka i ponownym przekręceniu na zapłon omega zapaliła i można było jechać dalej nie ma znaczenia na jakim jest biegu czy jakie są obroty jak zgaśnie trzeba cofać kluczyk dopiero można jechać dalej.Odpala normalnie na bp czy gazie normalnie się przełącza z bp na gaz. Elektryka instalacji gazowej jest podpięta do komputera samochodowego a tam wolałbym już nie ingerować.Po dokładane są jakieś przewody we wtyczkę podłączoną do komputera. Nieźle namieszali ci holendrzy. Moje pytanie co może powodować odcinanie zapłonu. A dodam jeszcze że mam dwa kluczyki może jeden daje tylko tryb awaryjny. Pozdrawiam wszystkich odwiedzających forum. Jak możecie to podsuńcie jakiś pomysł
  • #2 11600510
    Hans30
    Nie słyszałem jeszcze żeby jeden z kluczyków służył do awaryjnego odpalenia. Cofaniem kluczyka możesz resetować kompa, "zdejmując mu zasilanie".
    Samochód oddaj do elektryka będzie najtaniej.
  • #3 11600619
    pablito33
    Do elektryka oddam w ostateczności wolałbym sam zrobić przynajmniej zostaną jakieś wiadomości na przyszłość.
  • #4 11600864
    Hans30
    Co więc samemu sprawdziłeś do tej pory ?
    Odpinałeś może Lpg tak by samochód pracował tylko na benzynie?
    Sprawdziłeś może ciśnienie paliwa ?
    Podpinałeś kompa może?
  • #5 11600960
    pablito33
    Więc tak i na benzynie i na lpg robi się tak samo czyli odcina zapłon. A co ma ciśnienie paliwa do odcinki zapłonu. może któryś czujnik wariuje narazie szukam jakichś podpowiedzi w necie.
  • #6 11609548
    pablito33
    Dziś zauważyłem że cieknie z pod uszczelki pokrywy zaworów i cewka mokra jest od oleju. Czy to może powodować zwarcie i odcięcie zapłonu? Dodam że czasem strzeli. Wiem że strzały jak są to przewody do wymiany. Zbiera się normalnie chodzi normalnie tylko czemu może odcinać zapłon. Jak ktoś coś może wiedzieć to proszę o informacje. Pozdrawiam.
  • #7 11644837
    pablito33
    Sprawdzone na kompie . Okazało się że poleciały oba czujniki położenia wałka rozrządu całkiem a położenia wału szaleje i to dlatego gaśnie podczas jazdy. Bo gdy zgasł to wyskoczył błąd uszkodzenia czujnika położenia wału a wałka cały czas jest nawet po skasowaniu. Kolega który mi to sprawdzał powiedział że pierwszy raz takie objawy widzi. Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
