skoda octavia 1.9 tdi 110 km - drgania lewej strony przy 1300-1800 obrotów
rudy100 02 Gru 2012 09:48 2286 2
  • #1 11599728
    rudy100
    Witam mam mały problem, moje autko którym jeździ żona dostało lekkiego strzała w przednie lewe koło(koleś ślizgnął się po kole i wgniótł błotnik oraz lekko drzwi) kasiore z oc dostałem wymienione były drzwi i błotnik. W między czasie czekając na decyzje zmieniłem opony oraz felgi, świeżo kupione ale używane, nie było z nimi żadnego problemu, po tygodniu u lakiernika, jadąc czasami słychać było lekkie drgania z lewej strony. Troszkę jeździłem i wiem że drgania są między 1300-1800 obrotów. Nie ma znaczenia czy przyspieszam czy hamuje, czy jadę jedną prędkością, 1300-1800 obrotów i słychać drgania z lewej strony w okolicach błotnika lub pod nim.Jadąc na luzie przy każdej prędkości nic się nie dzieje. Stojąc w miejscu i trzymając obroty między 1300-1800 słychać drgania, dzwięk jest troszkę inny lecz to chyba przez postój. W środę kupuje garaż i będę mógł przełożyć koło tylne z przednim(są wyważone) ale sprawdzę. Co jeszcze moęsprawdzić samemu zanim oddam samochód w ręce mechaników?
  • #2 11599750
    cygan1985
    Jeśli jedziesz na luzie to obroty spadną i drgania ustaną według Twojego opisu,a może Ci poduszkę silnika naderwało??
  • #3 11599785
    rudy100
    tak właśnie jest tylko na tych obrotach, najbardziej martwią mnie te drgania na luzie, dziś pójdę sprawdzić pod maską, żona przytrzyma go na obrotach i zobaczę mniej więcej skąd słychać najgłośniej
