witam w GOLFIE 5 2004 r 1,9 TDI nie grzeją świece żarowe gdzie mam szukać przyczyny tej usterki ??
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamBogdam_12 napisał:Sprawdzałeś te w skrzynce czy pod maską też? nie pamiętam dokładnie ale bezpiecznik od świec jest chyba w takiej dodatkowej skrzynce na akumulatorze, sprawdź. Jeśli dalej będzie ok to sprawdź przekaźnik.bezpieczniki sa sprawdzone
Bogdam_12 napisał:powinien być pod maską w dodatkowej skrzynce ( kiedyś słyszałem że może być również w skrzynce bezpieczników i przekażników pod kierownicą) numer 103gdzie jest przekaźnik jaki ma numer ??
Bogdam_12 napisał:Jak już pisałem między innymi czujnik temperatury zewnętrznej oraz czujnik temperatury płynu ( to możesz sprawdzić - po odłaczeniu wtyczki z czujnika temp świece będą grzały zawsze przy odpalaniu, niezależnie od temp otoczenia )co uruchamia świece ? czy czujnki temperatury wody ?
kaczor4011 napisał:Bzdura. Temperaturę zastępczą bierze z czujnika temp.paliwa.po odłaczeniu wtyczki z czujnika temp świece będą grzały zawsze przy odpalaniu
