Iveco Dailly 35 C14 - Gniazdo do podłączenia przyczepki nie ma napięć.
plichta 03 Gru 2012 17:13 6378 6
  • #1 11605572
    plichta
    Gdzie znajdę bezpieczniki do w/w gniazda ?
  • #2 11605906
    glosny83
    Jakie gniazdo? Jest moduł? Rok auta?
  • #3 11606639
    plichta
    Gniazdo siedmiopinowe ISO do zasilania lamp (kierunki, stop, pozycyjne, przeciwgmielne) Nie wiem czy oryginalne . Rok auta; 2007. Podobno jest jeszcze druga srzyka bezpieczników w komorze silnika? Znalazłem w necie rysunek tej skrzynki i jest tam opisany jeden z bezpieczników "złącze przyczepy" o symbolu F-25.
  • #4 11606743
    glosny83
    Tam jest na pewno moduł tylko teraz kwestia jaki jeśli standard to przy akumulatorze powinien być bezpiecznik 15A. Nie masz w ogóle świateł? Sprawdź w gnieździe pin nr3 musi tam być dobra masa.
  • #5 11607084
    plichta
    Sprawdzałem multimetrem poszczególne przewody (były wydarte z gniazda) w odniesieniu do masy z karoserii bez obciążenia żarówkami. Na żadnym nie było napięcia. W komorze silnika są dwie skrzynki z bezpiecznikami jedna nad silnikiem po lewej stronie i podobno gdzieś jest druga w której znajduje się bezpiecznik 10A zabezpieczający przyczepkę (tak pisze w znalezionej rozpisce bezpieczników) .
    Jutro poszukam tego bezpiecznika.
    glosny83
    Jakie masz kolory kabli do gniazda,jak są takie:zielony,żółty,niebieski,czerwony,brązowy,czarny,biały, to moduł standard jak są inne to moduł dedykowany, chociaż niekoniecznie. Bezpieczniki w skrzynce zawsze możesz sprawdzić może akurat jest dedykowany.
  • #7 11609966
    plichta
    Przepalony był bezpiecznik F23
    a przewody są kolorowe.
