Szukam schematu iluminofonii wg Wojciechowskiego z Nowoczesne zabawki
maszloch 03 Gru 2012 20:03 5913 7
  • #1 11606526
    maszloch
    Ocena: 12
    Witam, dawno temu zrobiłem iluminofonię wg schematu pana Wojciechowskiego "Nowoczesne zabawki". Po latach chciałbym to powtórzyć. Niestety, nie mam już tej książki, a takiego schematu nie udało mi się znaleźć. Z tego, co pamiętam, były tam trzy filtry RC, wzmacniacz na dwóch tranzystorach na kanał, sterujący trzema zwykłymi ŻARÓWKAMI 3.5V, takimi od latarki. Chodzi mi o wysterowanie żaróweczek, nie diód czy żarówek 230V. Działało to rewelacyjnie, nie za dużo światła, inna charakterystyka, bardziej łagodna niż przy tyrystorach.
    Wiem, że to kompletne retro w dobie scalaków, ale poczciwy TG70 z radiatorem to był wtedy przedmiot kultu...
    Gdyby ktoś odkopał ten schemat i wrzucił skana, byłbym wdzięczny.
    A tak przy okazji, jak zorganizować bezpieczne (bez spalenia komputera) wejście z gniazda słuchawkowego? Transformator? Jaki?
    Pozdrawiam i liczę na pomoc - OldTimer.
  • #2 11608749
    maszloch
    Ocena: 12
    Przypomniałem sobie, że ta książka była wydana także po rosyjsku :D Poszukałem, znalazłem, tu schemat:
    Czy mógłbym liczyć na schemat jakiegoś przedwzmacniacza do tego układu? Widzę, że to jest podłączone bezpośrednio do głośnika, chciałbym raczej podać na wejście sygnał z gniazda słuchawkowego komputera.
  • #3 11699316
    maszloch
    Ocena: 12
    OK, widzę,że starożytne konstrukcje są mało popularne. Sam walczyłem z tym schematem przez 2 tygodnie i składam broń.
    1. Układ nawet z przedwzmacniaczem jest zbyt mało czuły (chodzi mi o płynne wysterowanie żarówek 12V, a nie błyskających diod.
    2. Są kłopoty z częściami.
    Chcę pójść w innym kierunku, dlatego proszę o radę fachowców i praktyków. Proszę nie pisać "wpisz w google", przesiedziałem tam wiele godzin.
    Mam "na oku" gotowy kit Jabel j-050 ale:
    1. nie interesuje mnie zupełnie rozwiązanie z mikrofonem, ma to być z założenia wysterowane wyjściem słuchawkowym z komputera, wyjściem z odtwarzacza mp3 itd.
    2. Nie mam zamiaru stosować napięcia 230V, co najwyżej żarówki 12V i osobny zasilacz.
    3. Mam do dyspozycji gotowy układ wzmacniacza m.cz. ze starych kolumienek głośnikowych załączanych do wyjścia słuchawkowego karty muzycznej komputera za pomocą wtyczki mini-jack.
    Teraz pytanie o sposób podłaczenia.
    * czy dać transformator separujący o przełożeniu np 1:3 (mam taki nawinięty z poprzednich prób, 50 zw. 0.2 na pierwotnym, 150 zw. 0.2 na wtórnym, przekrój rdzenia 4cm.kw.) - pierwotne zamiast mikrofonu a wtórne do jack'a?
    * czy dać jakiś potencjometr, jaki opór i gdzie - na jack'u czy przy wejściu, zamiast mikrofonu?
    * a może pominąć przedwzmacniacz i dać pierwotne od razu na blok filtrów, gdzie to podłączyć?
    * a może zrobić tak: wzmacniacz od kolumienek podłączyć do transformatora a potem do filtrów?
    Pytam, bo szkoda by było uwalić komputer albo jabla...
    schemat jabla pewnie znacie ale na wszelki wypadek dołączam:
    Dziękuję za liczne odpowiedzi :)
  • #4 11706589
    maszloch
    Ocena: 12
    Jeszcze raz spróbuję zapytać:
    Na forum wyczytałem, że przedwzmacniacz mikrofonowy ma "potężne wzmocnienie" i niektórzy radzą, by po usunięciu mikrofonu i zastąpieniu go uzwojeniem transformatora usunąć rezystor R2 (podejrzewam, że chodzi o odcięcie zasilania do mikrofonu, niektórzy twierdzą, że chodzi o to by "nie magnesować niepotrzebnie rdzenia transformatora").
    Co do transformatora to niektórzy radzą dać przełożenie 1:1 a niektórzy 10:1 (sygnał z mini jacka / wejście przedwzmacniacza).
    Są i tacy, którzy zalecają "wielokrotnie zmniejszyć wartość R4"
    Trochę to zaplątane...
    Może koledzy się wypowiedzą, czy taki pomysł jest dobry:
    1. dam transformator 3:1
    2. na pierwotne szeregowo dodatkowy potencjometr 100K aby nie przesadzić z zasilaniem przedwzmacniacza
    3. co do R4 to nie mam pomysłu, może też potencjometr 4,7M ?
    Pomocy, proszę ...
    Dokładam schemat:
  • #5 11715935
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2796
    Za duże wzmocnienie jedna sprawa, eliminacja niepotrzebnego rezystora sprawa druga. Mają ze sobą niewiele wspólnego, jedynie przyczynę - usunięcie mikrofonu elektretowego.
    zacząć trzeba co to u ciebie jest "sygnał z mini jacka / wejście przedwzmacniacza" - jeśli to sygnał wzięty z jakiegoś wyjścia przedwzmacniacza to owo wyjście ma zwykle wysoką impedancję i nie za bardzo można tam podpiąć transformator o impedancji dopasowania 600 omów (takie występują najpowszechniej). Jeśli sygnał bierzesz z wyjścia słuchawkowego to uzyć możesz transformatora 10:1 bez zmian w układzie albo 1:1, w tym drugim przypadku zmniejszenie R4 może być konieczne.
    Pamiętaj że transformator ma mieć izolację na napiecie sieci, stąd najlepiej 'podejdą' małe sieciowe (TS2/15) na przykład.
    Tu raczej nic nie jest zaplątane, poza tym że ten sam rezultat można osiągnąć wieloma sposobami.
    3:1 z odpowiednio dobrą izolacją będzie trudno nabyć, 10:1 czy 20:1 bez problemu (230/24V, 230/12V).
    Raczej nie potencjometr a stały rezystor, o przeznaczeniu zabezpieczającym, o rezystancji równej minimalnej dopuszczalnej impedancji obciązenia wzmacniacza.
    Potencjometr w klasycznym dzielnikowym połączeniu daj za transformatorem.
    Przygotuj sobie kupkę oprników do podmiany 4,7M, 470k, 47k.
  • #6 11716828
    maszloch
    Ocena: 12
    Złączam zmodyfikowany schemat. Zamiast mikrofonu pierwotne transformatora. Nadal mam wątpliwości co do R2, czy go zostawić, czy usunąć?
    Czy tak może być?
    Dziękuję za pomoc. Szukam schematu iluminofonii wg Wojciechowskiego z Nowoczesne zabawki
    jdubowski
    Ocena: 2796
    Radziłem rezystor zabezpieczajacy przed transformetorem i poencjometr połaczony jako dzielnik napięcia a nie jako rezystor regulowany, u ciebie jest inaczej.
    Oczywiście ze jest zbędny.
  • #8 11717964
    maszloch
    Ocena: 12
    Ale pisałeś, że: "Potencjometr w klasycznym dzielnikowym połączeniu daj za transformatorem."
    Jeśli masz czas i chcesz pomóc, to proszę WYOŚLIJ mi to, wrzucając poprawkę do mojego schematu.
    W ten sposób zaoszczędzisz mi kosztów na spalony komputer/jabel :)
    Poza tym TRANSFORMATOR SIECIOWY TS 2/15 ma przełożenie napięciowe w/g mnie 22.77 a nie 10. Czy on będzie odpowiedni, czy nawinąć po swojemu?
✨ Użytkownik poszukuje schematu iluminofonii według Wojciechowskiego z książki "Nowoczesne zabawki", którą zbudował wiele lat temu. Opisuje, że układ składał się z trzech filtrów RC oraz wzmacniacza na dwóch tranzystorach, sterującego żarówkami 3.5V. Po latach chciałby odtworzyć ten projekt, ale nie ma dostępu do schematu. W dyskusji pojawiają się pytania dotyczące podłączenia sygnału z gniazda słuchawkowego komputera oraz użycia transformatora separującego. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z czułością układu, problemami z częściami oraz różnymi rozwiązaniami, w tym gotowym zestawem Jabel j-050. Pojawiają się również wątpliwości dotyczące wartości rezystorów w układzie oraz doboru transformatora.
