Pralka Amica WMN862M - wymiana łożysk
Jurek74 03 Gru 2012 21:05 3204 4
  • #1 03 Gru 2012 21:05
    Jurek74
    Witam!
    To mój pierwszy post, więc proszę szanownych Forumowiczów o wyrozumiałość.
    Drugi dzień czytam forum i nie trafiłem na poradę jak zdemontować bęben pralce Amica WMN862M.
    Są opisy dot. innych modeli, natomiast dot w/w nie znalazłem.
    Na razie rozlączyłem elektrykę i po usunięciu opaski łączącej tylną osłonę (w niej simering) zdjąłem krzyżak z łożyskami.
    Ale nie do końca. Do całkowitego wymontowania zabrakło ok. 2 cm (długość gwintu po odkręconej nakrętce). Blokuje obudowa. Czy komuś udał się taki sposób demontażu. Czy jedyną możliwością jest wyciągnięcie do góry.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Jurek
    0 4
  • #3 08 Gru 2012 18:49
    Jurek74
    Witam!
    Właśnie po przeczytaniu tego opisu zabrałem się za demontaż i utknąłem. Zabrakło tych 2 cm. Może przy WMN642M nie ma tego problemu. Poradziłem sobie następująco: przesuwając bęben w prawo i do dołu wypchnąłem poza obudowę lewą część krzyżaka a następnie w lewo prawą i mam krzyżak poza obudową. W ten sam sposób wyjąłem oddzieloną wcześniej od krzyżaka tylną pokrywę bębna. Montaż tak samo tylko w odwrotnej kolejności.
    Tutaj miało być zdjęcie - niestety nie udało się wkleić
    Wszystko poskładane i już po próbnym praniu. Poprawić musiałem dociągnięcie opaski ze względu na przeciek.
    Koszt materiałów (dwa łożyska 6204RS i simmerig 25x53,5x10/14) to niespełna 30,-zł.
    I jeszcze jedno: simmering bez większych problemów wcisnąłem ręką od strony wewnętrznej (tej z osadem) pokrywy.
    Jurek
    Temat do zamknięcia za kilka dni - może będą jakieś pytania.
    1
  • #4 08 Gru 2012 22:51
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Tak właśnie się to robi.
    0
  • #5 23 Gru 2012 23:15
    Jurek74
    Witaj zhudomel
    To musztarda po obiedzie. Szkoda, że to ja a nie Ty opisałeś to wcześniej, byłoby szybciej i bez kombinacji.
    Dzisiaj wydaje się to oczywiste. Wtedy takie nie było. W każdym razie dzięki za zainteresowanie, zresztą jak widać jedyne.
    Z serdecznymi Życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi zamykam temat.
    Jurek
    0
