honda civic 1.3 16v 94r - wyciekający olej spod korka wlewu oleju
sepek13 03 Gru 2012 21:35 2208 4
  • #1 11607117
    sepek13
    witam od jakiegoś czasu na odpalonym silniku wydmuchuje mi olej spod korka byłem u mechanika i stwierdził że przyczyną jest zapchany taki gruby wężyk pod filtrem powietrza który dochodzi do kolektora ssącego,za co jest odpowiedzialny ten wężyk?i czy to może być przyczyna dodam że ten węzyk nachodzi na taką końcówke która jest wkręcana w kolektor
  • #2 11607939
    Robewit
    Może tak być jak Ci powiedział. Zdejmij wężyk i sprawdź jego drożność. Jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika. Nie wiem jak jest w silniku Twojego wozu, ale zainteresuj się także miejscem skąd wychodzi ten przewód na bloku silnika. Może tam być filtr w formie metalowej siatki i może wymagać oczyszczenia. Swoją drogą może to świadczyć o zwiększonej nieszczelności tłoków w cylindrach, czyli zużycie lub zapieczone pierścienie.
  • #3 11608861
    QamileQ
    Zrób jak wyżej kolega powiedział, jak nie pomoże to najlepiej rozebrac miskę olejową i ją wyczyścic.
  • #4 11609689
    k631
    Odmę sprawdzałeś :?:
  • #5 11615765
    sepek13
    odmy nie sprawdzałem
