Mam świeżo nabytą nagrzewnicę - jak w tytule.
Młodością nie grzeszy, ale nie nosi śladów użytkowania nawet nikt jej wcześniej nie składał i nie podłączał.
Krótko - problem polega na tym, że rozruch jest prawidłowy tzn. (mam też oryginalny panel) Po wyciągnięciu przełącznika w pierwszą pozycję wchodzi wiatrak, po wyciągnięciu w drugą pozycję załącza się świeca żarowa i po ok. minucie mikroprzełącznik przełącza ze świecy na pompkę paliwa i jest ok.
Ale po wyłączeniu i przedmuchaniu mikroprzełącznik nie wraca do stanu poprzedniego tzn. nie pozwala załączyć świecy tylko pracuje pompa.
A tak w ogóle to nie kończy przedmuchu po wciśnięciu przełącznika o dwie pozycje do stanu z przed rozpalania a jedynie da się wyłączyć wyłącznikiem zasilania.
Przy rzeczonym mikroprzełączniku jest śruba regulacyjna z kontrą, ale kręcenia nią nic nie daje lub jestem mało precyzyjny - choć się starałem.
Mam w związku z tym wątpliwości, czy jest wszystko w porządku z tym mikro...
Czy jest Ktoś w stanie mi wyjaśnić jak powinno to całe ustrojstwo działać i doradzić, co należy zrobić aby działało.
Z góry wielkie dzięki.
