PFAFF 610A/Tipmatic 6120 - Jak rozebrać obudowę?Jak naprawić opuszczanie stopki?
marcos_777 03 Gru 2012 23:40 1590 0
  • #1 03 Gru 2012 23:40
    marcos_777
    chcę rozebrać maszynę PFAFF 610A/Tipmatic 6120 celem naprawy mechanizmu opuszczania stopki, bo nie ma on siły sam opaść po spuszczeniu dźwigni.
    Rozkręciłem już trochę obudowę, ale jeszcze coś ją trzyma jakby od środka.
    Czy to są tylko plastikowe zatrzaski, czy jest tam gdzieś ukryta śrubka?
    Boję się je pourywać lub że pęknie obudowa.
    A jak się już dostanę do środka - jak naprawić to opuszczanie/docisk stopki?
    Cały mechanizm opuszczania stopki pracuje z dużymi oporami.
    Może ma ktoś instrukcję serwisową do tego typu lub podobnej maszyny?
    Proszę o info. Pozdrawiam.
    PFAFF 610A/Tipmatic 6120 - Jak rozebrać obudowę?Jak naprawić opuszczanie stopki? PFAFF 610A/Tipmatic 6120 - Jak rozebrać obudowę?Jak naprawić opuszczanie stopki? PFAFF 610A/Tipmatic 6120 - Jak rozebrać obudowę?Jak naprawić opuszczanie stopki?
    EDIT:
    Problem z opuszczaniem stopki rozwiązany :D
    Nie trzeba rozbierać całej obudowy, wystarczy tylko dojście z boku maszyny i przesmarowanie oliwką maszynową prowadnic mechanizmu opuszczania stopki. Można nawet nie rozbierać boczku, tylko zrobić to od dołu, wyciągając wcześniej żarówkę.
    Natomiast bezpieczny sposób rozebrania całej obudowy wciąż jest dla mnie tajemnicą... :?:
    0 0
