Jaką (prawidłową) temperature powinnien mieć procesor AMD fx-8320 a jaką MAX?
BboySapiechDG 03 Gru 2012 23:43 6375 2
  • #1 11607866
    BboySapiechDG
    WITAM!
    Ostatnio (w zeszłym tygodniu) wymieniłem części z budy na nowe tj.:
    AMD FX-8320
    Gigabyte Geforce GTX 560
    Kingston HyperX 2x8GB DDR3-1600 Dual Chanel
    Corsair Builder Series CX600 600W
    Gigabyte GA-990FXA-D3
    I chodzi mi głownie o to czy chłodzenie tych podzespołów (to standardowe) jest wystarczające. Bo na przykład w stanie spoczynku temperatura procka wynosi od 30 do 45 stopni. Natomiast przy pracy (renderowanie, lub granie w coś z wyższej półki) osiąga nawet do 75 stopni. Temperatura karty to średnio 50 stopni .
    Dodam że komputer nie ma zamontowanych żadnych wentylatorów na obudowie gdyż jej nie ma :) Jeżeli jakoś źle dodałęm temat to proszę nie hejtowac tylko wyciągnac pomocna dłoń bo jestem tu pierwszy raz . Z góry dziękuję: )
  • #2 11608420
    daavid117
    Nie. Te BOXy (jeśli nie masz wodnego) to jakaś pomyłka. Sprawdź czy chłodzenie odpowiednio dolega do procesora. Zakup lepiej chociaż Spartana do tego. Dla obniżenia temperatury możesz też zastosować markową pastę termoprzewodzącą (STG-2 chociażby).
    To wcale nie pomaga...
  • #3 11657326
    Oximon
    Temperatury są zbyt wysokie. Nie powinny przekraczać 60*C na CPU. Z drugiej strony chłodzenie BOX'owe chodząc jak suszarka powinno wystarczyć do utrzymania optymalnych temperatur. Zastosuj się do rady mojego poprzednika, czyli zmień pastę na porządną, sprawdź poprawność mocowania radiatora.
