Seat Ibiza - Spadek napięcia przy rozruchu po przeniesieniu akumulatora
Perhydrol1 04 Gru 2012 00:22 1935 9
  • #1 11607996
    Perhydrol1
    Mam problem, gdyż musiałem przenieść akumulator do bagażnika z czym wiąże się moje pytanie. Jak zaradzić "spadkowi napięcia" przy rozruchu zimnego silnika?
    Potencjał "+" mam puszczony pod maskę na dwóch przewodach głośnikowych (te z zestawu do wzmacniacza bodajże 10/12/16GA teraz nie pamiętam musiałbym sprawdzać). Czym poprawić jakość odpalania na wystanym na mrozie silniku?
    Lepiej dołożyć kolejny przewód czy mocniejszy akumulator?
    Aktualnie czuć i słychać, jakby rozrusznik nie miał mocy ruszyć (pogorszyło się także w lecie, bo przekładałem aku na wiosnę), przed zmianą miejsca aku tego nie było. Obawiam się, że przyjdą mocne mrozy to nie odpalę auta...
    Także co polecacie? Grubsze przewody z aku do rozrusznika czy większa pojemność aku?
  • #2 11608032
    rnb_bolii
    Witam. Ale po jakiego grzyba przenosisz ten akumulator? Ciągnięcie przewodów zawsze się wiąże ze spadkiem ładowania aku jak i przesłaniu pełnej mocy do rozrusznika, istalacji. A przy takich przeróbkach "zfajczeniem" samochodu. Jak taki kabel dodatkowy gdzieś- nie daj boże się przetrze! O jej!!!
  • #3 11608047
    Zico63
    Poziom 37  
    Jak Kolega się tyle już narobił - pewnie musiał.
    Przede wszystkim, przekrój przewodów przy tak długim odcinku i takim (choć chwilowym) obciążeniu w/g mnie wymaga ze 32mm², i to przewody nie głośnikowe a jakieś konkretne, od ciągnika czy coś w tym stylu; a może też spawalnicze?
    Większa pojemność aku tu nie pomoże, bo wąskim "gardłem" jest właśnie długi przewód i spadki napięcia na nim.
    Do tego musi Kolega brać pod uwagę "powrót" prądu, a więc znakomite i często sprawdzane połączenia do masy.
    Taki mały Fiacik z 500/600 watowym rozruszniczkiem miał już 16mm² przekroju, to coś znaczy.
  • #4 11608138
    andrefff
    Poziom 36  
    Taki przewód musiałbyś zastosować.Link
  • #6 11608268
    mail4skwarka
    Właśnie , w jakim celu był przeniesiony akumulator do bagażnika?
    Diesel czy benzyna?
    Kable można zawsze dołożyć. Mocniejszy akumulator? Czy alternator działa prawidłowo?
    A może rozrusznik się "kończy" strasznie dużo niewiadomych w tym równaniu...
    Ciekaw jestem co zamontował sobie w w miejscu akumulatora...?
  • #7 11608270
    mczapski
    Poziom 40  
    Rozumiemy, że kolega znacząco poprawił sobie komfort odsłuchu audio. W takiej sytuacji (rozumiem, że konieczna) radziłbym jednak dwa akumulatory. Oczywiście można to organizować przy pomocy grubego przewodu (powyżej 50 mm kw), ale zawsze to trochę kłopotliwe i przy np 300 A spadek napięcia będzie odczuwalny..
    W Ibizie będzie to pewno z 3,5 m przewodu. W tzw standardowych warunkach (rozrusznik rzędu 1,5 kW) i dobrych połączeniach jest do przełknięcia. Może zatem masz rozrusznik zbyt małej mocy? I wreszcie sam akumulator mógł się zmęczyć. Spadek napięcia oceniałbym w okolicy 1 V co tak daje na przewodzie około 200 W. Poprawnie dla wyciągania wniosków warto by pomierzyć napięcia i prądy na akumulatorze i rozruszniku.
  • #8 11608495
    Perhydrol1
    Akumulator przekładałem z powodu swapu silnika, gdyż nie mieścił się układ dolotowy z nowej jednostki. Sprawdziłem dziś na jakich przewodach mam "+" puszczony i są to dwa przewody 35mm i 25mm.
    Masa przyłączona do bagażnika pod fotelami.
    Auto ma silnik benzynowy.
    Rozrusznik regenerowany rok temu (padł bendix).
  • #9 11608546
    mail4skwarka
    Swap z jakiego silnika na jaki ?
  • #10 11608593
    Perhydrol1
    2.0 16v ABF na 1.8T AUQ.
