Jak zdjąć palec aparatu zapłonowego w Seat Cordoba 1995?
madmax21 04 Gru 2012 13:08 2700 10
  • #1 11609066
    madmax21
    Jak ściągnąć palec aparatu zapłonowego w seacie cordoba 1995r ?
    To trzeba po prostu do góry na siłę ? Czy jest jakos przykrecany ? Palec u gory byl caly ze tak powiem spruchniały ale reszta siedzi dalej twardo ....
    Z góry dziekuje....
  • #2 11609112
    forevwers
    Nie jest przykręcony. Jest na wcisk
  • #3 11609116
    madmax21
    Tzn ? ciągnąc go do góry i ma zejść ? Nie trzeba w jakaś pozycje go ustawiać czy coś ?
  • #4 11609131
    forevwers
    nie trzeba go w żaden sposób ustawiać. Możesz go nawet podwadzić
  • #5 11609136
    micuszyn
    Ten palec jest po prostu wciśnięty..musisz go po prostu ruszać i wyjmować..najwyżej delikatnie czymś podważyć :)
  • #6 11609190
    madmax21
    Tylko ze strasznie ciężko siedzi i nie chce zejść za cholery...
  • #7 11609197
    forevwers
    musi zejść albo sie połamie ;) co przy wymianie i tak jest obojętne
  • #8 11609203
    micuszyn
    Próbuj :) aby tylko tulejka nie została w środku :/ spróbuj kombinerkami złapać delikatnie ruszać na boki i ciągnąc..
  • #9 11609214
    madmax21
    A może lepiej to od razu spróbować jakoś rozciąć ? nie chce niczego uszkodzić :)
    Proszę niezwłocznie poprawić wszystkie swoje posty w tym temacie.
    TzOk
  • #10 11609222
    micuszyn
    Próbuj kombinerkami..:)
    TzOk
  • #11 11609223
    forevwers
    Czym chcesz go rozciąć??? zasypiesz czujnik Halla wiórami
    TzOk
