Audi A4 1.8 benzyna - szarpanie na wolnych obrotach, błąd zaworu dozowania paliwa
kicia 04 Gru 2012 14:29 8151 7
  • #1 11609363
    kicia
    Mam problem z audi A4 ( 1,8 benzynka) : najpiew syczało z baku - odstawiłam auto na warsztat (elektryk stwierdził że było zapowietrzone ) myślałam że bedzie ok ale teraz auto na wolnych obrotach szarpie (najbardziej jak złapie temperaturę) obroty są ok ,nie strzela z tłumika, powiedziałabym nawet że ładnie pracuje ,poduchy pod silnikiem podobno są ok.Odwiedziłam kilka warsztatów i nikt mi nie pomógł , narazie wymieniłam tylko świece ,vag podobno pokazuje błąd zaworu dozowania paliwa.Czy może ktoś z kolegów miał do czynienia z podobną awarią ?
  • #2 11612187
    kamiloszmc
    Bład zaworu dozowania paliwa? Rozumiem że chodzi tu o wtrysk, jeśli chodzi o wtrysk to chyba powinno pokazać odrazu z numerkiem. Zlikwiduj problem z błędem zaworu i patrz co dalej. Zapewne wymiana wtrysku pomoże? Chyba że się mylę i w audi jest jakiś zaworek przed listwą wtryskową którego błąd może dotyczyć? Powinieneś znać kod usterki i poszukać na necie czego on dokładnie dotyczy. Następnie sprawdzenie ogranoleptyczne, docisniecie wszelkich wtyków a następnie wymiana na nowy?
    emeryt2
    Czasami ten błąd to nie zawór "odpowietrzania zbiornika paliwa"?
  • #4 11612602
    kicia
    Tak właśnie jest to błąd zawóru odpowietrzania zbiornika paliwa czy on może mieć wpływ na to szarpanie ?
  • #5 11613271
    emeryt2
    Jest taka możliwość!
    Zawór nazywa się trochę inaczej ; "odprowadzenia opar paliwa" do kolektora ssącego /już za przepustnicą/.
  • #6 11613294
    kamiloszmc
    Wybacz kolego za taką zdawkową i niepełną odpowiedź, akurat tak sie składa że sam będe doglądał u siebie ten zaworek - z tym ze ja mam akurat opla, aczkolwiek z tego co doczytałem się to może on powodować szarpanie i mulenie się silnika.
  • #7 11613636
    emeryt2
    Mulenie nie , tylko nieregularna praca na wolnych obrotach , tak jak u Kici!
  • #8 12970693
    nopro
    Uszkodzenie tego elektrozaworu objawia się zasysanym powietrzem, słyszalnym przy korku wlewu paliwa. Niektórzy próbują go "reanimować" odkręcając dochodzący do niego wąż/węże i psikając do środka WD40. Miałem taki przypadek u siebie, odblokowanie tego elektrozaworka i nasmarowanie przedłużyło jego pracę w moim przypadku o kilka miesięcy. Później wymieniłem na taki z innego auta, musiałem tylko przelutować złącze.
