Audi A4 2000r - Modul komfortu nie zamyka tylu po zmianie
misiekts 04 Gru 2012 15:51 3813 18
  • #1 11609644
    misiekts
    Witam!
    Wymienialem modul komfortu w Audi A4 2000r.
    Stary modul swirowal kiedy temperatura spada, grzanie, przelutowanie nic nie daje, po ogrzaniu dziala ok, a rano znowu to samo, pstryka i nie dziala.
    Z racji ze nie moglem dostac takiego samego kupilem modul i innych numerach (ostatnia literka inna ) a reszta taka sama.
    Modul dziala, jednak nie widzi tylnich drzwi i nie otwiera ich ani nie zamyka, tak samo wlew paliwa.
    Kodowanie na starym bylo 00000 a na nowym 07008.
    Zmienilem w nowym na 00000 i bez zmian.
    Oznaczenie sprzetowe zas na starym bylo 0111 a na nowym jest 4135 i tegu juz zmienic raczej nie moge.
    Co by mozna bylo zrobic z tym tematem?
    W razie czego drzwi z tylu na korbke szyby maja.
    Pozdrawiam!
  • #2 11609710
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Bo ci ścieżka pękła a częściej przelotka.
    Jakie ma cały numer stary i nowy i jaki masz sprzęt i doświadczenie?
  • #3 11609736
    misiekts
    Dokladnie, najpewniej przelotka, po 4 razie proby lutowania odpuszczam.
    Stary modul tzn oryginalny: 8E0 959 433 N
    Nowy modul: 8E0 959 433 CE
    Wszystko smiga ladnie oprocz tylnich drzwi (nie widac ich nawet na wyswietlaczu jak otwarte) , komfort widzi blad sterownika tylu lewy i prawy.
    Instalacja ok, jak podgrzeje stary modul to tyl smiga.
    Pozdrawiam!
  • #4 11609869
    opamp
    Masz VCDS? Do miernik i szukaj przelotki pękniętej majster :P
  • #5 11610070
    misiekts
    vcds nie ma. CDIF ale na nim nie podzialam z kodowaniami. Mam do tego vag commander + vwvag (k+ can).
    Kurcze specjalnie kupilem drugi modul zebym mial pewnosc ze zaraz jakas znowu nie poleci a tu taka niespodzianka.
    Nie idzie jakos tych tylnich zamkow wysterowac inaczej?
  • #6 11610082
    opamp
    Kodowanie się kłania ;)
    Vag commande nie zam pracuje na VCDS,
  • #7 11611170
    misiekts
    Ale stary mial kodowanie 00000 i na takie zmienilem i nic to nie pomoglo.
    Moze byc tak ze modul jest od a3 i nie obsluzy tylu? Bo bagaznik dziala.
  • #8 11611486
    cardoctor
    Nie da się tego przeskoczyć, trzeba moduł o takiej samej literce założyć.Ta literka to właśnie wersja wyposażenia.
  • #9 11611793
    opamp
    cardoctor- Robimy zakład że się da przystosować moduł? :P
  • #10 11668177
    misiekts
    Podpowiesz kolego? ew jestes w stanie jakos wysylkowo to zrobic w moim module? bo podejzewam ze nie o kodowanie tu chodzi.
    P.S. Nie gasnie tez lampka wewnatrz wogole.
    Pozdrawiam!
  • #11 11669365
    15darekvw
    Oznaczenia ozanaczeniami ale jakbys miał VCDSa to tam bys miał pomocnik kodowania i on by duzo ci pomógł,moim zdaniem mozesz miec złe kodowanie i tu twój problem kolego moze lezec.
  • #12 11672353
    misiekts
    A jednak nie. Rozebralem oba moduly i tam gdzie sterowanie tylnych drzwi na plytce nowej nic nie ma, brak przekaznikow, opornikow diod itp. Puste miejsca na plytce...
    A wie ktos moze jaki zamiennik jest tego mojego modulu? 8E0 959 433 N taki mam oryginalny i nigdzie go nie ma. Ktory numer by pasowal na 4 drzwi z trylu korbki plus bagaznik? Oczywiscie kodowanie moge zrobic.
  • #13 11673014
    15darekvw
    To o moge podpowiedziec to ze nr.ma byc taki sam moze na koncu roznic sie koncowa literka jak masz N to moze byc inna literka po N lub przed
  • #14 11675750
    misiekts
    Wlasnie zmienilem na takie same numery tylko literki inne i zle na tym wyszedlem bo nie ma w nim sterowania tylu wogole, i to nie kwestia kodowania tylko sprzetowa na plycie modulu.
  • #15 11676144
    r2-diagnostic
    Musi być taki sam numer i literka. To nie Passat i Octawia ! Ale czy kable w wiazce pod fotelem nie są pognite na zlaczkach?
  • #16 11676616
    misiekts
    Nie, kable sa w stanie idealnym. Pozatym jak wyzej pisalem po ogrzaniu plytki modul pracuje normalnie. No to zonk bo nigdzie nie ma takiego modulu jak moj. :/
    spinacz
    8E0959433N możesz zastąpić 8E0959433AM, 8E0959433AG, 8E0959433AJ to są moduły do A4 2001-2005, natomiast moduł który kupiłeś 8E0959433CE zamienny 8E0959433CF jest w A4 2005-2008 Tak na marginesie na znanym portalu aukcyjnym są 8E0959433N i są tańsze od zamienników które Ci podałem i możesz wsadzić taki jaki miałeś i kodowanie z oryginalnego który masz uszkodzony musi pasować.
  • #18 11733137
    misiekts
    Hej wlasnie zobaczylem ze sie pojawily. Wczesniej nie bylo. Dzieki za podpowiedzi!
    Pozdrawiam!
  • #19 19846238
    Allzo
    Cześć, wiem że temat trochę stary ale muszę poruszyć.
    Posiadam moduł komfortu A4 B7 S-Line Avant o numerze 8E0959433CF, oczywiście jak traf chciał nie mogę go nigdzie odszukać w rozsądnej cenie.
    Pytanie czy można taki moduł zastąpić czymś innym??? jeżeli tak to czym???
