VW Golf II 1.6 benzyna CL - nie odpala po dłuższym postoju, zalane świece
mensox 04 Gru 2012 16:09 1659 8
  • #1 11609709
    mensox
    Witam. Mam problem z moim golfem II 1.6 benzyna CL. Golf palił bez problemu ale on dwu dniowym postoju nie mogłem go odpalić wymieniłem kable od świec ale niestety nie pomogło po odkręceniu świec zobaczyłem ze dwie są zalane benzyną a pozostałe dwie są suche. Wyczyscilem wszystkie świece skręciłem je i golf odpalił ale tylko na chwile bo zaraz zgasł i teraz tylko kreci i nie może odpalić :( co proponujecie nie wiem co jeszcze mógł bym zrobić i gdzie szukać problem czekam na jakieś propozycje.
  • #2 11610030
    roney03
    Na pierwszy ogień trzeba sprawdzić czy jest iskra na świecach.Sprawdzić stan kopułki, palca i świec.Jeśli są juz stare to też do wymiany. To sa części które kosztują groszowe sprawy i wymagające okresowej wymiany.
  • #3 11610127
    mensox
    Iskrę mam na wszystkich świecach a kopułkę i palec mam zamówione na jutro . Dziwne dla mnie jest to że zalewa tylko dwie świece.
  • #4 11610199
    jerry1960
    Poziom 36  
    Zmierz ciśnienie sprężania.
  • #5 11610260
    mensox
    a jest jakiś sposób żeby to sprawdzić bez przyrządu ?
    Dodano po -1 [godziny]:
  • #6 11610774
    jerry1960
    Poziom 36  
    Podjedź do mechanika i za niewielką odpłatnością Ci zmierzy.
  • #7 11610909
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Czasami w tych autach zdarza się że zbiera się wilgoć w aparacie zapłonowym.
  • #8 11617096
    slawek.odi
    mialem podobny problem w czasie mrozu, spowodowane było to pojawieniem sie emulsji (szary glut) w odmie która dostaje sie do gaźnika,
    Podczas mrozu substancja ta zamarza i samochód nie chce odpalić.
    Proponuje spróbować samostartem lub PLAK;iem do tapicerki.
    Później wyczyścić odmę albo wybrać sie w dłuższą trasę.
  • #9 11619029
    kapela911
    kolego rozwiązałeś ten problem ?
