Mercedes Vito 2,2 CDI 2001 - Szybkie rozładowanie akumulatora po 2 dniach
tommy999 04 Gru 2012 16:15 6498 4
  • #1 11609738
    tommy999
    Mam problem z Mercedes Vito 2,2CDI 2001r. Jeśli zostawię autko na 3 dni bez ruszania to 3 dnia juz nie odpala ledwo zakręci rozrusznikiem i koniec. Akumulator wymieniony na drugi nic nie daje. Ostatnio zamieniłem, się z kolegą akumulatorami i u niego po 5dniach na moim akumulatorze vito odpaliło wiec musi być jakis pobór u mnie (jak odepnę klemę to odpala nawet po tygodniu) Alarm, radio i inne odbiorniki wypięte... Po zamknięciu auta pobór wynosi 0,01 czyli praktycznie wgl go nie ma... Ładowanie jest 14,2v (wymieniany alternator jak i wszystkie przewody te grube zasilające), rozrusznik wymieniony na drugi nowy i nadal to samo. Auto jak zostawię na noc to rano bez problemu odpala ale jak juz postoi dwa dni to jest cięzko :(
    Gdzie można szukać jeszcze przyczyny bo ja nie mam pomysłów
  • #2 11610368
    Grzegorz_madera
    Kolego, cudów nie ma. 10mA nie rozładuje Ci akumulatora w 3 dni. Albo źle mierzysz, albo jakieś dokładane alarmy włączają się później i pobór prądu wzrasta.
  • #3 11615083
    r-maniac
    Znajomy miał podobny problem. W jego przypadku znaczny prąd pobierało CB radio nawet wtedy, gdy było wyłączone. Po odłączeniu radia, sytuacja powtórzyła się drugi raz, wtedy to okazało się, że pompa wspomagania wyłączała się ze znacznym opóźnieniem powodując rozładowanie akumulatora.
  • #4 11665497
    tommy999
    To nie tego wina. Tam nie ma żadnych radii CB ani nawet zwykłego. Na chwile obecną jest narazie dobrze mimo tych dużych mrozów ale auto jest użytkowane codziennie wiec trudno określić czy będzie go rozładowywać...
  • #5 16953973
    tommy999
    Temat stary ale pochwalę się, że problem był w liczniku po pewnym czasie się zapalał i tak swiecił. Wymieniłem na drugi i jest okey
