Kopia zestawu Altus 140 - czy można coś poprawić?
04 Gru 2012 16:36 4914 21
  • #1 04 Gru 2012 16:36
    1476242
    Usunięty  
  • #2 04 Gru 2012 17:00
    1476242
    Usunięty  
  • #3 04 Gru 2012 18:31
    kris16
    Zwrotnice uniwersalne nie są za dobre bo zwrotnica musi być liczona pod dane głośniki. 1. bass reflexy mogą być tam gdzie w oryginale tylko musisz je zestroić.2. dla głośnika średnio tonowego musisz wykonać osobną komorę o podobnych rozmiarach jak oryginał
  • #4 04 Gru 2012 19:17
    1476242
    Usunięty  
  • #5 04 Gru 2012 19:25
    kris16
    tak ale litraż ten sam co w oryginale po za tym poszukaj sobie tematów o altusach 140 jest ich pełno
  • #6 04 Gru 2012 21:31
    soul1987
    Poziom 8  
    A nie lepiej zastosować jeden port BR?
    Większa średnica, mniejsze świsty powietrza (co prawda i większa długość, ale zawsze można to obejść stosując kolanka portu)
  • #7 04 Gru 2012 23:14
    1476242
    Usunięty  
  • #8 05 Gru 2012 13:17
    soul1987
    Poziom 8  
    Co do przegrody: lepiej taką zastosuj, bo przy dużej pracy niskotonowego ciśnienie wewnątrz skrzyni będzie oddziaływać negatywnie na prace średniotonowego głośnika.
    Musisz zrobić tak: obliczasz objętość przegrody dla GDM pod względem jego parametrów i takiego litrażu robisz przegrode (możesz w to dorzucić GDWT - nie ma to różnicy).
    Po drugie liczysz objętość dla GDN z BR . Całość wrzucasz w jedną kolumnę z zachowaniem w/w obliczonych objętości (uwzględniając objętość włożonej płyty na przegrodę).
    Czym sklejać? Ja zazwyczaj sklejałem wkrętami do drewna + gęsty klej do drewna (gęstszy od wikolu), a raz nawet silikon. Powinno wystarczyć. Jak dobrze dotniesz płyty, to tego kleju wyjdzie dość mało i ładnie on wytłumi łączenia.
    Jaka średnica i długość BR?
    To też musisz obliczyć.
  • #9 05 Gru 2012 15:20
    1476242
    Usunięty  
  • #10 05 Gru 2012 17:27
    soul1987
    Poziom 8  
    Widzę, że muszę zacząć od początku
    Jak liczysz objętość obudowy dla głośnika?
    Musisz liczyć z parametrów T-S głośnika.
    Najłatwiej policzysz w WinISD.
    Osobno liczysz dla nisko i osobno dla średnio tonowego.
    Ma to wyglądać mniej więcej tak:
    BR opcjonalnie, albo na przedniej ściance, albo na tylnej ( w kolorze czerwonym).
    Do tego oczywiście wygłuszenie.
    2,5mm^2 powinien wystarczyć, bo ich długości będą małe.
    Poza tym popatrz sobie na inne projekty bardziej doświadczonych ludzi.
    tu masz dla ciekawości przekrój dobrej jakości kolumnę wolnostojącą
    http://www.audiofil.pl/files/(iV2aoePOrKSt4aF.../pl/audiofilaktualnosci/48/2/1/1540903004.jpg
  • #11 05 Gru 2012 19:13
    1476242
    Usunięty  
  • #12 05 Gru 2012 19:41
    soul1987
    Poziom 8  
    skoro robisz idealną kopię altusów (przetworniki również są te same) to zrób idealną kopię.
    Bez przegrody (skoro altusy takową nie mają)
    Więcej w temat się nie wcinam, bo z altusami doczynienia nie miałem
  • #13 05 Gru 2012 19:59
    1476242
    Usunięty  
  • #15 05 Gru 2012 20:33
    wariato
    Takie informacje ciężko znaleźć/dostać. Już było sporo takich userów którzy chcieli kopiować Altusy i nie mogli znaleźć dokładnych wymiarów rozłożenia głośników czy otworów stratnych.
    Obudowa im będzie grubsza/cięższa tym lepiej - stabilniejsza i lepiej pochłonie drgania w sensie płyty nie będą wpadać w wibracje. Możesz nawet dać rozpórkę w środku żeby to było stabilniejsze.
    Obudowy przed skręcenie sklej dobrym klejem do drewna. Wygłuszać ich nie trzeba będzie skoro buda będzie otwarta.
    Co do kabli to bym zastosował 2.5mm z zacisków do zwrotnicy oraz ze zwrotnicy do GDN, do GDM i GDWT 1.5mm.
    Nie myślałeś o kopii np New Mildton 200 ? GDN 30/80 + GDWK i dużo lepiej by to zabrzmiało. Męczenie się i wykosztowywanie żeby kopiować nieudane Altusy to dla mnie kiepski pomysł.
  • #16 05 Gru 2012 23:19
    1476242
    Usunięty  
  • #17 06 Gru 2012 00:23
    marck1
    Specjalista od sprzętów RTV
    Zrób dokładny rysunek o jakie wymiary ci chodzi - zmierzę z "natury" i naniosę na Twój rysunek.
  • #18 06 Gru 2012 11:55
    1476242
    Usunięty  
  • #19 06 Gru 2012 17:44
    soul1987
    Poziom 8  
    Adik992 napisał:
    I czy mogę zastosować doniczkę jako komorę dla średniotonowego ?
    nigdy w życiu. Ciśnienie wytwarzane przez tylną membranę głośnika wprawi tą doniczkę w takie drgania, że twoje uszy tego nie wytrzymają.
  • #21 06 Gru 2012 19:32
    1476242
    Usunięty  
  • #22 07 Gru 2012 23:16
    1476242
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
