Opel Astra III/Kombi/1.9CDTi - Centralny zamek nie działa prawidłowo
adis2 04 Gru 2012 18:50 8484 5
  • #1 11610304
    adis2
    Witam.To mój pierwszy post więc z góry proszę o wyrozumiałość. Pewnego dnia centralny zaczął szwankować. Z otwieraniem z reguły nie ma problemu. gorzej jest z zamykaniem. Mówię tutaj o otwieraniu i zamykaniu z pilota. Z kluczyka nie ma problemów, z wnętrza auta również. Wciskając przycisk otwarcia na pilocie - z reguły otwiera chociaż czasami muszę dłużej przytrzymać przycisk (wcześniej wystarczyło krótkie wciśnięcie). Co do zamykania to metodą prób i błędów zauważyłem, że wciskając najpierw przycisk zamykania, pozniej otwierania centralny się zamyka (choć też nie zawsze, czasami muszę się napocić żeby udało mi się zamknąć). Dodam, że bezpieczniki odpowiedzialne za centralny są ok i styki przeczyszczone.Próbowałem już odłączyć akumulator na chwile ale to nic nie pomogło. Próba synchronizacji kluczyka też nie pomogła.(w instukcji przyczytałem, że synchronizacja polega na "otwarciu drzwi z kluczyka i włożeniu kluczyka w wyłącznik zapłonu". Chyba, że jest jakaś inna metoda synchronizacji. Aha. Baterie w obu pilotach wymienione na nowe. Proszę o pomoc. Może miał ktoś podobny problem.
  • #2 11615758
    Gpz-110kv
    O ile sobie przypominam to procedura kodowania(synchronizacji kodu) pilota po wymianie baterii wygląda w ten sposób: wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi, przekręcamy kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek. Przytrzymujemy w kluczyku guzik odpowiadający za zamykanie drzwi przez ok 3 sekundy, w tym czasie drzwi zaryglują się i odryglują ponownie. I to wszystko :D
  • #3 11615789
    kampos861
    A jeśli nie zadziała procedura kodowania przedstawiona przez Pana Gpz-110kv to jedziemy do kogoś kto jest w posiadaniu TECHA-2 i robimy procedurę kodowania z jego pomocą
  • #4 11616659
    adis2
    Procedurę kodowanie przedstawioną przez Gpz-110kv też próbowałem i zero reakcji. Drzwi nie ryglują się. Pytanie tylko czy to na pewno problem synchornizacji czy może centralka (sterownik centralki) pada?
  • #5 11635079
    mody1
    Sprawdź styki baterii do płytki,często się zrywają i często zero reakcji na przyciskanie,traci pamięć itd
  • #6 11646424
    adis2
    Mody1 dziękuję za podpowiedź bo styki faktycznie były trochę zaśniedziałe wiec przy okazji oczyściłem, jednak niewiele to pomogło. Dodam, że mam dwa oryginalne kluczyli i oba zachowują się tak samo wiec raczej kwestię samych kluczyków bym wykluczał. Obecnie samochód zamykam i otwieram przez wciskanie na pilocie przycisku otwarcia. Zaznaczam, że musze probować po kilka razy az w końu otworzy bądż zamknie. Czasami jak chce np zamknąć(samochód otwarty) to tylko zamruga kierunkowskazami(tak jak by potwierdził, że drzwi są już zamkniete)wiec muszę probować kilka razy (zaznaczam, że caly czas przyciskiem otwierania) aż w końcu zamknie. Przycisk zamknięcie w ogóle nie reaguje. Będę wdzieczny za kolejne sugestie. Pozdrawiam
