Laguna 2 2.2dci 2002 - Czarny dym przy gwałtownym dodaniu gazu, co sprawdzić?
sciema149 04 Gru 2012 19:10 7965 8
  • #1 11610412
    sciema149
    witam od pewnego czasu zauważyłem ze moja lala dymi na czarno. podczas dodawania gazu pojawia się czarna chmura dymu i puzniej już nie ma, czyli odpalam auto jadę do pracy i podczas tej drogi czyli jest ok 40 km lala przydymi przy gwałtownym dodaniu gazu tak raz lub dwa razy i już . jaka może być przyczyna, czy po prostu te 150 koni musi się gdzieś podziać
  • #2 11610812
    ciuqu
    Przyczyną dymienia jest przebieg.
  • #3 11610900
    sciema149
    czyli mam rozumieć że co silnik padaka?? a może to świece ??
  • #4 11611017
    ciuqu
    Jaki masz przebieg i jak duża jest chmura dymu?
    Świece nie mają nic z tym wspólnego.
    Każdy diesel bez DPF kopci nawet nowym się zdarza.
  • #5 11611038
    sciema149
    260 000 przebieg a chmura no nie wiem jak mam ci to określić nie za mała i nie za duża
    zaznacze że oleju z silnika nie ubywa
  • #6 11611222
    ciuqu
    Jak nie zasłania widoczności w lusterkach to jeździj dalej, aż padnie turbina, silnik zacznie chodzić na oleju z silnika, wyżre wszystko i się zatrze.
  • #7 11611275
    sciema149
    ale nie czytasz chyba dokładnie oleju nie bierze a turbo jest ok nie ma żadnych luzów
  • #8 11611343
    ciuqu
    Te silniki mają taką przypadłość, pada uszczelnienie turbiny, olej idzie w dolot i dalej jak pisałem w poście wyżej, ale jak z turbiną w porządku to nie masz się co martwić.
    Części do tego są drogie, i najlepiej jeździć aż się rozsypie.
    Kolega włożył 5000zł w naprawy, padła turbina, włożył kolejne 6000zł w nowy sinik i jak na razie jeździ.
  • #9 11611818
    normales
    Te silnik tak maja ze po przegazowaniu puszczaja chmurę zwłaszcza gdy samochód jest załadowany ludźmi lub ciągnie przyczepę. Jeżeli oleju nie ubywa w silniku i silnik chodzi równo po odpaleniu z rana to nic narazie nie ruszaj. Nie zaszkodzi sprawdzić wtryski ewentualnie.
