Dziwne zjawisko w konsoli xbox 360
jaroul89 04 Gru 2012 20:12 2154 8
  • #1 11610730
    jaroul89
    Witam, Panowie ponownie proszę Was o pomoc, konsola xbox 360 problem polega na tym że da się go włączyć jedynie padem poprzez port USB, naciśnięcie przycisku power czy eject nie powoduje włączenia konsoli. Proszę o pomoc co może być nie tak, dodam że wymieniałem moduły rf i nic to nie daje.
  • #2 11613400
    RuNNerka
    Konsola fat czy slim?
  • #3 11613405
    jaroul89
    konsola fat z 2006roku
  • #4 11616374
    Spox_2
    Konsola przerabiana pod kątem JTAG etc ? Czy może oryginał ?
    Na konsolach z Jtagiem miałem takie same cyrki. Czyt. odpalanie konsoli wyłącznie z pada.
  • #5 11616414
    jaroul89
    konsola oryginał niczym nie przerabiana
  • #6 11620270
    Spox_2
    Sprawdź czy ścieżki które dochodzą do gniazda RF nie są uszkodzone / zaśniedziałe. Dodatkowo od góry masz jeszcze 2 rezystory, sprawdź czy nie są spalone.
    Jeżeli powyższe jest poprawne to pozostaje raballing mostka południowego.
    Ale pytanie ? Czy jest sens go robić w konsoli z 2006 roku która niesamowicie jest podatna na wszelkie RRODy itd ?
  • #7 11620559
    jaroul89
    dodam że po podłączeniu zasilacza pojawia się napięcie na portach usb, czyli wykonać rebaling mostka?
  • #8 11621105
    Spox_2
    Napięcie na portach USB jest na sztywno podawane w każdej konsoli.
    Często ładuje telefon, bądź pady do PS3 za pomocą konsoli xbox ;)
    Jak jesteś wstanie wykonać reballing we własnym zakresie to działaj.]
    Jeżeli masz komuś płacić od 100 do 200 zł za tą technikę to szkoda wsadzać pieniążki w błoto i lepiej pozostać przy uruchamianiu konsoli padem.
    Ps. Mojego xboxa tylko i wyłącznie włączam / wyłączam padem. Kwestia gustu
  • #9 11721775
    jaroul89
    Jeśli ktoś zainteresowany przyczyną usterki przy której nie działa przedni włącznik oraz przycisk do synchronizacja wraz z otwieraniem napędu są przerwane ścieżki na płycie głównej. teraz szukam sposobu jak te ścieżki naprawić
