Renault laguna 97 - Nie dziala elektryka od wentylatora nawiewu
xmainboardx 04 Gru 2012 20:29 4344 7
  • #1 11610840
    xmainboardx
    Witam Posiadam Renault laguna1 rt 1,8 ben. r.97 jak w temacie na poczatku walenie w kokpit pomagalo teraz juz nie sprawdzilem wentylator na krodko pod aku dziala.Kostki nie wydaja sie nadpalone jak i piny czy luty na ukladzie w srodku. Naczytalem sie troche tutaj o tym problemie wiec zdemontowalem wentylator i ten regulator ktory jest polaczony z wentylatorem 2ma kablami (czer i czar) w domu podlaczylem pod prostownik + z prostownika podlaczylem za rezystorem jesli tak to sie nazywa (jestem slusarzem) i dziala przed rezystorem nie dziala niewiem czy to prawidlowe zdiagnozowanie usterki rezystora moje pytanie brzmi (auto stare) czy moge to jakos podlaczyc bez rezystora jakis mostek rezystor czy opornik usunac, i np kabelkiem lub drutem polaczyc miejsca rezystora?badz jakies inne rady obejscia bez opcji zakupu? chodzi mi oto by nawiew dzialal nie musi byc regulacji poniewaz szyba paruje a za pare tygodni miesiecy zmieniam autko dzieki za wskazöwki z göry pozdrawiam
  • #3 11610902
    xmainboardx
    ok nie napisalem jezeli ma to jakies znaczenie ze to autko bez klimy i tylko jedna poduszka powietrza dla kierowcy pozdr.
  • #4 11611169
  • #5 11611172
    Strumien swiadomosci swia
    Bez znaczenia czy masz poduszki, tam przekaźniki są od wentylatora i czasami przegrzewają sie styki opornicy.
  • #6 11612834
    xmainboardx
    Ok to moze tak bylem dzis w acie i niewidze tam zadnych przekazniköw no i nie jestem elektrykiem :( moje pytanie proste brzmi czy moge wentylator podlaczyc bezposrednio pod aku z wlacznikiem bym go mögl sobie wlaczac i wylaczac autem nie zamierzam dlugo jezdzic ale pöki co musze dzieki za odp pozdrawiam nowy.
  • #7 11613057
  • #8 11614362
    xmainboardx
    No i tez tak zrobilem po partyzancku :) w schowku mam wlacz/wylacz, kabel z wentylatora do aku, i tak auto stare niema co wydawac kasy jak i tak kolo marca idzie na szrot ja wydalem tylko troche na kabel i wlacznik i co najwazniejsze Cieplo i widze droge dzieki za podpowiedzi pozdrawiam ! :) A wiec dzis dorwalem opornice uzywana ze szrotu koszt 40eu i swoja partyzancka robote z kablem odlaczylem po wlozeniu tej opornicy wszystko dziala jak nalezy no i problem rozwiazany dzieki za wskazöwki i porady pozdrawiam!
