Renault Laguna - Piszczy coś przy silniku po wciśnięciu sprzęgła przestaje
koziolek1212 04 Gru 2012 22:57 13371 6
  • #1 11611746
    koziolek1212
    Witam Mam problem z moją Laguną Gdy auto odpalam zwłaszcza zimne choć teraz jak jest ciepłe jest to samo. Coś mi przy silniku piszczy na wolnych obrotach jakby się łożysko zacierało.Jak dodam gazu to przestaje.Przestaje też jak jest zapalone i wcisnę sprzęgło też przestaje piszczeć. Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem.Laguna 98r 2,0 16V.Pisk słychać bardziej na środku silnika bo myślałem że może jakieś łożysko na alternatorze ale tam raczej nie słychać tego chyba że tak przenosi się dzwięk.Pasek jest dobrze naciągnięty.Czy jest możliwe że ma to coś wspólnego ze sprzęgłem?Gdy wciskam to jest cisza.Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 11611903
    Pawel wawa
    Jak wciśniesz sprzęgło, przestaje się kręcić wałek sprzęgłowy skrzyni... Olej w niej jest?
  • #3 11612917
    kortyleski
    Ale i zmienia się obciążenie łożyska wysprzęglika i raczej to będzie hałasować.
  • #4 11613212
    kamiloszmc
    Łożysko oporowe tarczy dociskowej tak klekocze lub prawdopodobnie piszczy u Ciebie. Jest to takie cudo które po wciśnięciu przez Ciebie sprzęgła naciska na ,,sprężyne" takie słoneczko w docisku i dzieki temu docisk odciąga tarcze. Z czasem potrafi się wyrobić i terkotać można to sobie łatwo wyobrazić gdyż zachodzi tam straszna praca tarcia.
  • #5 11868103
    Strambo
    Również obstawiam łożysko oporowe sprzęgła.
    Miałem ostatnio podobny problem w Kangoo.
  • #6 11869059
    zibi581
    Lozysko walka sprzeglowego w skrzyni biegow.Do wymiany.
  • #7 11924325
    koziolek1212
    Wracam do tematu .Jestem właśnie po wymianie łożyska oporowego.Piszczenie przestało ale na dwa dni teraz dalej popiskuje.Nie mam pojęcia co może być możliwe że trzeba wymienić docisk na tym słoneczku było troche powycierane na tych łopatkach w tym miejscu co dociskało łożysko.Jak jadę lub auto stoi odpalone piszczy a jak delikatnie nacisnę sprzęgło przestaje.Może co coą w skrzyni to łożysko co pisał kolega na wałku sprzęgłowym? Prosze o pomoc
