Witam , mam pytanko czy jest jeszcze jakieś inne połączenie przednich prawych drzwi (od pasażera ) z modułem komfortu ,
ponieważ z rok temu nie miałem podświetlenia ale gdy naprawiłem te nieszczęsne złączki przy module komfortu wszystko pięknie zaczeło działać. Od paru tygodni zauważyłem że podczas otwierania prawych drzwi górna lampka sama co jakiś czas przygasa, mruga razem z podświetlenie na nogi i tak samo na centralnym wyświetlaczu. Pomyślałem sobie że mikrostyk w zamku , więc wziąłem się do roboty, zdemontowałem i rozebrałem zamek i nie znalazłem żadnego "zimnego lutu" a sam włącznik działał bez zarzutu jak go podłączyłem do zasilania ,ale i tak poprawiłem na nowo wszystkie luty .Zmontowałem zamek i podłączyłem do instalacji samochodu i wtedy wszystko działało jak należy (nic nie mruga nie przygasa). Ale następnego dnia rano jak wsiadałem do auta ku mojemu ździwieniu górna lampka się nie zaświeciła na maxi docie nie ma informacji że są otwarte drzwi ale co najlepsze zapala się tylko podświetlenie na nogi ale nie mruga tak jak to miało miejsce wcześniej(reszta drzwi działa bez problemu). Co to mogło się stać po jednej nocy stania w garażu gdzie po zakończeniu naprawy zamka wszystko działalo poprawnie.Ma ktoś jakieś pomysły .
