Konica Minolta C350 - Regeneracja bebnow
SKArkop 05 Dec 2012 10:46 2118 15
  • #1
    SKArkop
    Level 11  
    Przymierzam sie do wymiany bebnow, listew i chipow w zepolach w/w kopiarki. Nigdy takiej kopiarki nie robilem. Na co zwrocic uwage? W jaki sposob zainicjowac potem czesci? W arbiko poza tymi czesciami jest jeszcze bezpiecznik zespolu bebna. Czy jest on potrzebny i do czego?
  • Helpful post
    #2
    copyman
    Photocopiers specialist
    W C 350 nie potrzeba żadnego bezpiecznika. Tam resetuje licznik nowy lub wyzerowany chip. Musisz rozebrać unit na pół , zdemontować elektrodę , wyczyścić ją , wymienić listwę , poskładać unit i na końcu założyć nowy bęben. Na co zwrócić uwagę ... ? Cóż , na wszystko :) Jeżeli tego nie robiłeś jeszcze to trzeba zapamiętać kolejność rozbiórki i uważać na małe części (zwłaszcza zębatkę od układu odprowadzania tonera zużytego - taka mała, czarna i lubi się zapodziać gdzieś ) .
    Na koniec wymieniasz chip lub przeprogramujesz go i gotowe !
    C.
  • #3
    SKArkop
    Level 11  
    Dzieki za szybka odpowiedz. Czy trzeba po tych wymianach i konserwacji ustawic jakies kody?
  • Helpful post
    #4
    copyman
    Nic nie ustawiasz. Maszyna się sama inicjuje. Trzeba oczywiście wyczyścić ją przy okazji dokładnie i nie powinno być żadnych przykrych niespodzianek :)
    C.
  • #5
    SKArkop
    Level 11  
    A co z pojemnikiem odpadkowego toneru? Powinno sie go wymienic? Nie da sie go wysypac? Czy po prostu nie ruszac jak nie jest pelny?
  • Helpful post
    #6
    dominik91p
    Level 27  
    Można go opróżnić a nawet trzeba. Chyba że chcesz kupować nowy pusty.
  • Helpful post
    #7
    copyman
    Żeby ułatwić sobie wysypanie tonera zużytego można wyłamać plastykową klapkę która blokuje wysyp proszku. Najlepiej oprożnić ten pojemnik. Koszt nowego to coś koło 100 zł jak mnie pamięć nie zawodzi.
    C.
  • #8
    SKArkop
    Level 11  
    Czy sa jakies problemy z serwisowaniem tej maszyny? Ma ten model jakies wady w uzytkowaniu?
  • Helpful post
    #9
    dominik91p
    Level 27  
    Ja mogę się tylko porównać do wszelkich maszyn od Ricoha. Konica bez konkurencyjna można chipować bębny i moduł robi drugie życie za darmo. Bezpiecznik na pasie transmisji też można wymienić i pas dalej chodzi aż miło. Piec raczej bez awaryjny. Ogólnie dobra maszyna szkoda tylko że ARDF na pasie ale...
  • #10
    copyman
    Jedynie piecyk trzeba traktować z szacunkiem i nie uszkodzić wałka i taśmy. Poza tym działa na zamiennikach ale toner czarny lepiej zakładać oryginalny bo lubią się spieki w piecu robić.
    C.
  • #11
    SKArkop
    Level 11  
    A czy niezaleznie od wymiany bebnow po konserwacji powinno sie uruchomic jakies kody?
  • Helpful post
    #12
    dominik91p
    Level 27  
    Można skasować licznik przeglądu.
  • #13
    SKArkop
    Level 11  
    Czyli nie potrzeba robic zadnej kalibracji?
  • #14
    dominik91p
    Level 27  
    Nie ona sama się kalibruje.
  • #15
    SKArkop
    Level 11  
    Rozumiem, ze liczniki bebnow same sie skasuja po zamontowaniu chipow czy dopiero po wymianie calych zespolow?
  • #16
    dominik91p
    Level 27  
    Wystarczy że zamienisz chip. Nawet na starym bębnie jak wymienisz chip maszyna rozpozna go jako nowy moduł.
