Ford Escort 1.8 TD 99r. przy skręcaniu pedał gazu się blokuje
Tulipan91 05 Gru 2012 19:38 1356 4
  • #1 11614667
    Tulipan91
    Mam problem z pedałem gazu.
    Kiedy skręcam (tylko w lewo) pedał gazu się zacina jak by drążek kierowniczy lub jakaś część haczyła.
    Sprawdziłem co się dzieje na postoju.
    Otóż wciskając gaz i skręcając kierownicą pedał gazu pcha mi do góry.
    Jeżeli ktoś wie co to może być to proszę o odpowiedź.
    Z góry dzięki. :)
  • #2 11621822
    Hans30
    Nachyl się pod deskę i zobacz w czym tkwi problem czy faktycznie coś się haczy.
  • #3 11623755
    Tulipan91
    Pod deską oprócz pedałów nic nie ma.
    Nawet wycieraczki nie mam pod nogami.
    Jakaś część mechaniczna unosi mi pedał gazu podczas skręcania.Od strony silnika.
  • #4 11623813
  • #5 11625159
    Tulipan91
    Linka o nic nie łapie.
    To chyba będzie wina drążka kierowniczego,który przesuwa się na boki przy skręcaniu.
    Bo gdyby linka haczyła to niezależnie od tego czy mam proste koła czy skręcone.
    A tu problem tkwi w tym,że przy skręcaniu w czasie jazdy nie wduszę gazu , a na postoju gdy wcisnę gaz do oporu i zacznę skręcać koła to w pewnym momencie pedał mi podnosi.
    Myślę ,że drążek się trochę skrzywił i gdy skręcam to to zakrzywione przesuwa się na wysokość pedału i dlatego blokuje.DZISIAJ SIĘ DOWIEM CO JEST GRANE.
