Witam, mam problem ze swoją omegą, pewnego wieczora zapaliła się lampka check engine, wyłączyłem silnik włączyłem i ok, następnego dnia padł akumulator więc kupiłem drugi , przy próbie odpalenia rozrusznik kręci i nic się nie dzieje, odczytałem błędy i wyszło na czujnik wału korbowego błąd 0335, jednak nie odpuściłem i w akcie desperacji odłączyłem aku, powyjmowałem i powkładałem bezpieczniki i nic, później poruszałem wiązką przewodów i silnik zapalił i było ok 4 dni , później podczas jazdy silnik przygasł ale nie zgasł i zapaliła się kontrolka silnika, stanąłem blokada obrotów do 4500 rpm, czyli wskazująca na czujnik wałka rozrządu, po zgaszeniu silnik nie odpalił więc znowu poruszałem wiązką przewodów i wszystko wróciło do normy, więc ja się pytam o co chodzi? mam sprawdzić wszystkie przewody? czy któreś konkretne, dodam że mierzyłem rezystancję czujnika wału korbowego i pomiędzy 1 a 2 pinem było 1600 omów a pomiędzy 2-3 0 omów. Mam nadzieję że ktoś mi podpowie co mogę zrobić ;/
