Renault Scenic 1.9dci - brak reakcji po dolaniu paliwa i podłączeniu kabli
Rafaellolondyn 05 Gru 2012 19:55 8619 15
  • #1 11614754
    Rafaellolondyn
    Tak jak w opisie, brakło paliwa pod domem, kilka razy zakręciłem i poszedłem na cpn.
    Zalałem około 5 litrów.
    Próbowałem odpalić ale akumulator był rozładowany.
    Przyjechał znajomy z 2 kompletami kabli i kompletnie nic się nie dzieje.
    Kontrolki się zapalają zakręci 1-2 razy i wszystko gaśnie.
    Jeden komplet na pewno sprawny.
    Od wczoraj samochód stał nieodpalany.
    dzisiaj inne auto, z nowym akumulatorem i taka sama historia.
    Podłączyliśmy kable z do akumulatora i nie chce odpalić.
    Proszę o pomoc
    Rafał
  • #2 11614782
    Przemo9826
    No to naładuj ten co masz w aucie.
  • #3 11614791
    Rafaellolondyn
    wczoraj ładowaliśmy z kolegi auta pół godziny i wygląda jakby nie przyjął ani grama
  • #4 11614801
    Przemo9826
    No to zamieć akumulator.
    A który rok tego auta?
  • #5 11614810
    Rafaellolondyn
    Po podłączeniu kablami powinien odpalić od razu?
    Prąd z drugiego akumulatora idzie bezpośrednio na akumulator w moim aucie i od razu powinien odpalić.chyba że się mylę
    2002 rok produkcji.
    w sobotę wrócił od mechanika po wymianie turbo i innych paru rzeczy ale do wczoraj odpalał aż do momentu jak mu zabrakło całkowicie paliwa
  • #6 11614830
    adi199514
    A paliwo w ogóle dochodzi do silnika po wlaniu do baku ?
  • #7 11614848
    Rafaellolondyn
    kupiłem 5 litrów więc chyba powinno być ok
    ale w ogóle nie kręci bo nie ma mocy w akumulatorze mimo iż jest podłączony pod inne auto
  • #8 11614860
    Przemo9826
    Przy rozruszniku szukaj, niedokręcone przewody może, po grzebaniu przy turbo.
  • #9 11614908
    Rafaellolondyn
    Wszystko sprawdzone i jest ok.
    zastanawia mnie czemu podłączając po kablach drugi akumulator nie odpala
    czy może być to wina immobilizera?
  • #10 11614934
    adi199514
    A sprawdzałeś świece zapłonowe czy nie są okopcone i czy mają "iskrę" ?
    Moderowany przez Przemo9826:
    Proszę mi pokazać świecę zapłonową w dieslu, oraz co one mają do kręcenia silnikiem.
    Regulamin.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #11 11614940
    Przemo9826
    Bo jeśli podłączysz nawet 5 akumulatorów, a nie będzie odpowiedniego połączenia z rozrusznikiem to może się tak zachowywać.
    Tak tak, co złe to immo, a kontrolka jak się zachowuje?
  • #12 11615022
    Rafaellolondyn
    kontrolki się wszystkie ładnie zapalają po chwili kilka gaśnie,
    przy próbie odpalenia auta wszystko gaśnie
  • #13 11615099
    adi199514
    Jak wszystko gaśnie to akumulator padł innej opcji chyba nie ma , wymień go . Przy zapaleniu jest duży pobór prądu .
  • #14 11615137
    Rafaellolondyn
    akumulator jutro lub pojutrze będzie dostarczony do domu, podłącze i dam znać co się stało.
    jeszcze mam tylko pytanie czy jest sens włożyć akumulator kolegi i go odpalić i na załączonym go z powrotem przełożyć.
  • #15 11615159
    adi199514
    Zawsze można spróbować przełożyć akumulator .
  • #16 11615746
    kkknc
    Pierwsza część zdania poprawna, wnioski już nie.
    Cieñkie przewody rozruchowe z marketu które pozwalają naładować akumulator biorcy. Dla rozrusznika brakuje już prądu. Weź drugi akumulator i podmień.
