Wzmacniacz Pioneer A30 - syczenie i dużo większe wzmocnienie na PHONO
mariano120 05 Gru 2012 21:43 2835 7
  • #1 11615427
    mariano120
    Kupiłem niedawno wzmacniacz Pioneer A 30 i na każdym kanale (SACD/CD NETWORK TUNER AUX RECORDER) działa normalnie czyli jak przełączę na kanał i podkręcę głos to jest cisza w kolumnach. Tylko jak przełączę na (PHONO) i podkręcę głos to w kolumnach słychać syczenie, a jak podłączyłem CD to grało 10 razy głośniej niż na innych kanałach aż kolumny chciało rozerwać.
    Jest to normalne czy to jakaś wada jest, wydaje mi się ze to jest wejście pod Gramofon. Nawet jeśli to powinno działać jak pozostałe.
    Ma moze ktos taki wzmacniacz i napisac mi czy to OK czy oddac go do skklepu.
    Z gory dzieki
  • #2 11615481
    krakarak
    Poziom 41  
    Poczytaj o gramofonach z wkładką magnetyczną. Podłączałeś CD a to nie jest gramofon MM. Wzmacniacz zachowuje się prawidłowo.
  • #3 11615627
    mariano120
    Cyli pod to wejscie nie moge podlaczyc nic innego oprocz gramofonu?
    Nie da sie tego jakos obejsc bo mam juz podpiete 5 wejsc i jeszcze jedno na PS3 by mi sie przydalo
  • #4 11615685
    krakarak
    Poziom 41  
    Wejście jest przeznaczone do podłączenia gramofonu z wkładką magnetyczną, podłączenie gramofonu z wkładką piezoceramiczną też da efekt 10x zwiększenia głośności.
    irek6311
    Poziom 33  
    Wzmacniacz ma jeszcze jedno wejście Power Amp Direct In i przyciskiem na froncie można włączyć te wejście ,
    więc bez problemu podłączysz PS3 .
  • #7 11619373
    mariano120
    Podlaczylem pod to wejscie jest prawie spoko, nie moge niczym regulowac - glosnosc balans itp.
    Mogli byscie mi polecic jakies kolumny do tego Pioneera.
    Aktualnie mam jakies Tibo z drogiej reki.
    Jak kupowale aktualny wzmacniacz w sjlepie podlaczalem do Monitor Audio BX6 w sklepie graly ladnie. Tylko ze tam byly ustawione w pomieszczeniu do odsluchu metr od tylniej sciany i okolo 80cm od bocznych.
    Ja pokoik mam 3x5m i musialy by byc max 5cm od bocznych i 30cm od tylu. Dobrze by graly i nie za mocne by byly do Pionieera.
    irek6311
    Poziom 33  
    To jest wejście omijające wszystkie regulacje i podaje sygnał na końcówkę wzmacniacza ,
    podepnij tam urządzenie które ma regulację wzmocnienia czy balansu ,
    Monitor Audio BX6 powinny zagrać dobrze u ciebie ,
    ustawienie kolumn przy ścianie potęguje bas ale czasem to in plus .
