Mercedes sprinter zgasł na wolnych obrotach nie pali
mcrafal 06 Gru 2012 00:01 6123 5
  • #1 11616178
    mcrafal
    Witam, mam problem ze sprinterem 311cdi 2004. Stałem w korku wszystko było ok nic sie nie działo i nagle auto zgasło i juz nie zapalilo niestety wróciło na lawecie. Nie mam pojecia co moze byc przyczyna nie chciał zapalic nawet na plaku. Stałem w korku pod delikatną górke i jak zgasł to sprawdziłem olej okazało sie ze mało oleju wiec kupiłem i dolałem nic nie pomogło. Sprinter miał regenrowane wtryski około 20 000tys temu. Jakis czas temu zaczeło sie dziac coś dziwnego ze czasami miał tak ze nie chciał zapalic ale za 2 lub 3 razem odpalił i nie sie nie działo. Jeszcze jedno co mnie zastanawia to to, że gdy jest zimny np. po całej nocy trzeba go tak okolo 5-6 sek pokrecic i pierwsze krecenie jest takie jak by rozrusznik ledwo krecił a potem juz normalnie kreci szybko i łapie. Ostatnio wymieniłem podgrzewacz swiec żarowych bo robił zwarcie ale wymieniłem na używany. Autko stoi pod domem i nawet nie wiem od czego szukać przyczyny a auto jest mi bardzo potrzebne. Zadne kontrolki edc czy inne tego typu sie nie zapaliły po prostu auto zgasło i tyle. Sprinter ma 400 000tyś przebiegu. Po regeneracji wtrysków w przewodzie przy filtrze paliwa zawsze był delikatny balonik powietrza lecz nie wydaje mi sie, że to moze miec az taki wpływ na auto. Jeszcze jedna ciekawostka gdy ustawialiśmy go pod domem to kreciłem kierownicą na siłe i wywaliło mi plyn od wspomagania zbiorniczkiem z pod korka i to sporo. Mam nadzieje, że nic sie nie uszkodziło. Prosze o jakąś rade. Z góry dziekuje. Pozdrawiam
  • #2 11616259
    Hans30
    W pierwszej kolejności sprawdź zasilania. Jak będzie ok podłącz kompa może diagnostyka coś podpowie.
  • #3 11616305
    mcrafal
    Hans30 mógłbyś powiedzieć coś wiecej an temat zailania..? Dzieki za odp
  • #4 11617746
    trans-serwis
    Wstaw ten samochód do warsztatu, przecież widać że nie masz o tym pojęcia.
    Laik plus elektroda nie naprawią samochodu.
  • #5 11620384
    mcrafal
    trans serwis. Ty napewno masz o tym pojecie poterzne. Te same informacje powiedziałem mechanikowi co napisałem tutaj i przez telefon powiedział ze to na 100% czujnik na wale. Dla pewności podpią go pod komputer i auto hula jak głupie. Jak byś sie znał to po tym info co napisałem powinieneś chociaż coś doradzić a nie tylko napisać zeby wstawic auto na serwiś. Najlepiej jest wstawic na serwic i zapłacić niż ruszyc troche głową i wykazać sie jakąś własną inicjatywa! Juz był jeden dobry mechanik co 5 razy uszczelke pod głowicą mi naprawiał i młotki pod lampą zostawiał! Wiecej takich nie potrzeba ani na forach ani w rzeczywistosci. Forum jest własnie od tego, żeby ktoś kto miał z tym styczność coś doradził. To ze moge wstawić auto na serwis i zapłacic 1000e to wiem. Miłego dnia
  • #6 11620787
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    To napisz tutaj nr do tego mechanika to jak czegos nie bede wiedzial to zadzwonie do niego i moze tez mi przez telefon naprawi skoro to wszystko takie proste.
