Toyota Yaris złe działanie pompy paliwa po wymianie filtra paliwa
richie1983 06 Gru 2012 00:07 19194 8
  • #1 11616200
    richie1983
    Witam wszystkich,
    kupiłam właśnie Toyotę Yaris z '99 z silnikiem 1.0
    Podobno trzeba było wymienić w niej filtr paliwa, więc to zrobiłem, ale niestety po wymianie silnik nie odpala.... jak włączę zapłon, to nie słychać pompy paliwa, jak pracuje. Następnie kręcę silnikiem bezskutecznie i jak przestaję kręcić, to dopiero słyszę, że pompa pracuje i po 3 sekundach słychać taki standardowe pstryknięcie mówiące o tym, że pompa skończyła pompować. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, czy Yaris pompuje paliwo po włączeniu zapłonu, czy po kręceniu silnikiem. Powiedzcie mi proszę, jak jest u Was i co może być przyczyną, że silnik nie odpala. Samochód był podłączany pod komputer przed wymianą i pokazywał tylko błąd sondy lambda i teraz po wymianie filtra również jest tylko jeden błąd.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 11616772
    piter_1993
    Kolego sciagasz wąż idacy do listwy wtryskowej podładasz jakiś pojemniczek i sprawdzasz czy pompa daje paliwo, po właczeniu zapłonu powina być właczona na jakieś pare sekund, mozesz również sprawdzić podczas rozruchu czy jest pompowane paliwo przez pompe jezli nie jest sprawdz bezpiecznik/przekaźnik, czy wszystko dobrze złożyłeś podczas wymiany filtra.
  • #3 11616958
    richie1983
    Podobno pompa pracuje dopiero podcza rozruchu. Odłączyłem wąż przy wtryskach i paliwo jest podawane. Nie wiem o co chodzi.
    Proszę o jakieś sugestie
  • #4 11617100
    piter_1993
    Rozumiem ze pali ci sie kontrolka check engine?
    Najlepszym rozwiązaniem było by podłaczyć yarisa pod komputer i sprawdzić co mu dolega.
  • #5 11617233
    richie1983
    Przecież pisałem, jaki był błąd i że teraz, jak nie odpala jest cały czas ten sam błąd sondy lambda.
  • #6 11618018
    autoas
    W którym miejscu był ten filtr paliwa?
    Tak raz za razem pompa paliwa sie nie uruchomi, ale zawsze startuje po włączeniu zapłonu po chwili odczekania...na chwileczkę
  • #7 11618204
    mati-fiolek
    Iskra jest ? W jakim stanie są świece ? Może padł Ci czujnik położenia wału ?
  • #8 11618517
    richie1983
    Filtr jest w zbiorniku paliwa, a jeśli chodzi o uruchomienie pompu, to w yarisie tego podobno nie ma po przekręceniu zapłonu, tylko zaraz po włączeniu rozrusznika.
    Iskra jest, paliwo dochodzi do wtrysków, ale nie ucieka przewodem przelewowym i nie wiem dlaczego. Może teraz pompa daje zbyt małe ciśnienie i zawór zwrotny się nie otwiera.
    Jeśli macie jakieś pomysły, to poproszę.
  • #9 11618543
    autoas
    Ten jak to nazywasz "filtr" to tylko sitko pod pompą, wiec skoro wyciągałeś cały "kosz" to możliwe, że coś popsułeś....
    Przelew i regulator jest w "koszu"... w baku...
    Tak naprawdę to sitko powinno być wymieniane razem z pompą...
