I ja zostałem szczęśliwym posiadaczem tej ładowarki.
Jedną z jej funkcji jest ładowanie podczas niskich temperatur. W instrukcji napisane jest:
"Program do niskich temperatur" ; " 14,7V /5A -20ºC - +5ºC / Stosować do ładowania przy niskich temp. do aku zasilania AGM takich jak optima, odysey.
"Program do zwykłego akumulatora" ; 14,4V /5A +5ºC - +50ºC / Stosować do aku typu mokrego Ca/Ca, MF, żelowych, oraz wielu innych aku AGM.
Czyli co ? Gdy będę chciał ładować aku przy mrozie (w trybie używania przy niskich temperaturach, symbol "śnieżynki"), to nie za bardzo, bo moja Centra nie należy do AGM (żelowy). ?
I kolejna sprawa.
Sposób podłączania:
Rysynek w instrukcji klasyczny: aku + do czerwonej klemy, aku - do czarnej klemy.
Lecz opis pod mówi inaczej:
"1 czerwony zacisk do dodatniego bieguna aku,
2 czarny zacisk do KAROSERII"
?? I jak prawidłowo ??
Micha_zz napisał: Witam,
mam pytanie do posiadaczy tej ładowarki. Czy po podłączeniu jej na stałe w samochodzie i wkładaniu tylko wtyczki do gniazdka 230v rozpoczyna ładowanie automatycznie, czy najpierw trzeba wybrać tryb? Chciałbym ją zostawić w samochodzie podłączoną na stałe i wyciągnąć tylko przewód pod zderzakiem i najlepiej aby po podłączeniu przedłużacza ładowanie od razu się zaczynało. Jest to możliwe?
w/g instrukcji ładowarka pamięta ostatni zadany tryb. I faktycznie tak jest...sprawdziłem.
