Alan 87 - Jak zwiększyć moc nadawania w CB RADIO na stacji bazowej?
alan-gajowy 06 Gru 2012 16:31 4944 10
  • #1 11617963
    alan-gajowy
    Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu po raz pierwszy, jak coś nie tak pisze lub robie to przepraszam a za rady bardzo dziękuje.
    Sprawa dotyczy CB RADIO ALAN 87 radio jest na stacji bazowej podpięte pod antene futura 5/8 na mierniku mocy mam tylko ok 1,3-1,5 W. W tym radiu już pare osób było i przypuszczam że sobie pogrzebali z czego nie jestem zadowolony. Kiedyś był problem z modulacją a teraz z mocą. W sprawach technicznych z tym radiem nie jestem orłem. Od czego tu zacząć i gdzie szukać. Dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 11618270
    .Labrador
    Zacznij od tego;
    -trzecia gruba gałka z lewej strony służy do regulacji mocy nadajnika!(w lewo min,-w prawo max.)
  • #3 11618434
    mpn103
    alan-gajowy napisał:
    1,3-1,5 W
    To na pewno W (moc) a nie SWR?
  • #4 11618668
    alan-gajowy
    Witam dziękuje za pomoc. Ustawienie samego radia nie jest problemem. Kontrola mocy i pomiar swr ten temat jest mi znany. Gałki ustawione, moc rozkręcona. Pomiar swr 1,3-1,5. i tu problem z mocą wyjściową z radia.
    Dodam jeszcze że temat mi znany miałem stacje bazową za dobrych czasów (zezwolenie). Mam miernik swr/pwr i taki może prymitywny ale działa pomiar częstotliwosci podłączony do radia. Teoretycznie stoje w zerach. Zasilanie sprawdzone 13,6 spadek do 12,2-12,5.
  • #5 11618738
    .Labrador
    Sprawdzałeś w środku na płycie jak są ustawione PR-ki vr12 i vr13?zobacz w jakiej są pozycji może ktoś je przekręcił i też moc może wychodzić niska moc.Ustawienie prądu spoczynkowego kolektora tranzystorów mocy również ma wpływ na moc radia,jak również czy tranzystory końcowe mocy(driver) są zamontowane odpowiednie,może ktoś wstawił malowanki wtedy więcej jak 1,5Wata nie uzyskasz.Oczywiście zakładając że zasilacz masz odpowiednio wydajny.
    Pytanie? sprawdziłeś czy na wszystkich zakresach (tzw.bandach)moc nadajnika jest mało rozbieżna?czy na któreś znacznie się różni.
  • #6 11618855
    alan-gajowy
    Ogólnie zajołem się podstawą. Przy zwiększaniu mocy w radiu gałką to od min na 1/4 następuje skok mocy do 1,5 i dalej do końca nic. W jakiej części płytki szukać tych peerek
  • #7 11619001
    Olek II
    Moderator
    Jeśli już ktoś grzebał, to może nadajnik jest rozstrojony? Tak jak pisze poprzednik, sprawdź czy na wszystkich zakresach jest podobna moc. Napisz jeszcze z czego zasilasz to radio. Jeśli zasilacz jest wydajny prądowo, to ciekawy jest spadek napięcia.
  • #8 11619331
    alan-gajowy
    Radio jest zasilane orginalnym zasilaczem cb. Jest to ten większy zasilacz, nie ten mały co do zwykłej konewki (onwa). Jak domowym sposobem sprawdzić skutecznie moc zasilacza bo napięcie sprawdze miernikiem.
  • #9 11619691
    robson42
    Podłącz żarówkę samochodową,najpierw jakąś małą ok. 5W, jak będzie mocno świeciła to wymień na 21W,następnie na 55W,będziesz miał jak na dłoni jak mocny masz zasilacz,bardziej prostego sposobu chyba nie ma.A propo radia,zobacz w pierwszej kolejności jaki masz driver i tranzystor mocy końcowej.
  • #10 11620405
    multihunter
    Te peery, co podał @.Labrador służą nie tyle do ustawiania mocy, co do ustawiania napięcia zasilania końcówki.
    SM zakłada, że po zestrojeniu radio będzie działać, a do uszkodzonego podchodzi się nieco inaczej.
    1. Woltomierz pomiędzy GND, a zworę od prądów (biasów)
    2. VR12 TX_USB woltomierz pokazuje napięcie zasilania radia
    3. VR16 TX_CW analogicznie, nie we wszystkich modelach
    4. VR13 TX_AM woltomierz pokazuje połowę napięcia (modulator szeregowy)
    5. Strojenie, naprawa...
    Tego nie ma w żadnym service manualu, kolejność czynności - "baza wyjściowa", do której dostraja się resztę, nigdy na odwrót.
    Dopiero na koniec podłączasz miernik mocy i schodzisz nimi do tych przepisowych.
    Albo też można dołożyć trochę mocy, np. w FM-ie, a to już kopanie w układzie dla bardziej obcykanych .
  • #11 11621053
    alan-gajowy
    Bardzo dziękuje za cenne wskazania,rady,porady, ja zaczne najpierw od zasilacza i tak po kroczku może rozgryziemy twardziela. A tak na marginesie jak znaleść dobrego chirurga od 87 w okolicach. Wrocław, Oleśnica, Syców. Dzięki bardzo. Jak coś to napisze.
