Skoda Felicia 1.3 MPI - akumlator śniedzieje na klamrach
rafal9090 06 Gru 2012 17:23 2997 20
  • #1 11618177
    rafal9090
    Jestem nowy na forum i pierwszy raz dodaje post i mam nadzieję na szybką pomoc.
    Zakupiłem nowy akumulator typu Fiamm 50Ah/520A. Śniedzieje on na klamrach. Podobna usterka była przed wymianą starego, który całkowicie się rozładowywał i też śniedział. Jak na razie nie ma problemu z odpalaniem auta pomimo, że jest dość niska temperatura otoczenia. Martwi mnie fakt, że ponownie śniedzieją klamry po zaledwie kilkunastu dniach od zakupu nowego akumulatora.
  • #2 11618217
  • #3 11618233
    rafal9090
    no jak mam wymienić, jak dopiero to zrobiłem?
  • #4 11618241
  • #6 11618266
    mati-fiolek
    Zabezpiecz wazeliną techniczną.
  • #7 11618288
    rafal9090
    Woda się raczej nie leje. Poprzedni akumulator służył około 4 lat więc nie było takiego problemu. Być może tak jak mówisz trzeba klemy wymienić na nowe. Mam też problem z centralnym zamkiem... a mianowicie chodzi o to, że nie działa zamek w tylnych drzwiach pozostałe trzy działają. Trzeba otwierać go mechanicznie bo na centralny nie reaguje. Może ten zamek a coś z tym wspólnego?
    no właśnie nie konserwowałem klem
  • #8 11618303
    LA72
    Poziom 41  
    Klemy z racji materiału, z którego są wykonane, w połączeniu z elektrolitem zawsze będą śniedzieć.
    Dlatego powinno się je po połączeniu zakonserwować.
  • #9 11618363
    rafal9090
    w takim razie koniecznie je zakonserwuje. a co radzicie odnośnie centralnego zamka? jaka może być przyczyna, że nie działa on tylko w jednych drzwiach?
  • #10 11618373
    vodiczka
    Wystarczy przeczyścić drobnoziarnistym papierem ściernym, dobrze zacisnąć i zakonserwować wazeliną techniczną. To że śniedzieją po wierzchu właściwie nie ma znaczenia, ważna jest czyśtość powierzchni styku.
  • #11 11618378
  • #13 11618396
    vodiczka
    A skąd elektrolit na klemach jeżeli akumulator szczelny i napięcie ładowania prawidłowe? Mam ośmioletnie klemy, drugi akumulator, niezabezpieczone wazeliną. Sprawdzałem w ubiegłym tygodniu (przed zimą) napięcie akumulatora po tygodniowym postoju i przy okazji obejrzałem klemy, zero zaśniedzenia. Może są "klemy" i klemy?
  • #15 11618414
    vodiczka
    Leszcz72 napisał:
    Z otworów odpowietrzających w akumulatorze.
    Jak nie gazuje akumulator to praktycznie paruje czysta woda i to w niewielkich ilościach a nie H2SO4.
  • #16 11618458
    rafal9090
    Akumulator jest raczej ok bo nowy. Klemy po wymianie nie były czyszczone pomimo, że był na nich osad. Mam nadzieję, że konserwacja wystarczy i będzie wszystko ładnie działać.
  • #17 11619356
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdźjakie masz ładowanie,dzieje się to na jednej klemie, czy dwóch.Bywa że gdy jest nieszczelność wokół czopa akumulatora.Gdy będziesz miał posmarowane klemy wazeliną(ja stosuję smar grafitowy ,lub z miedzi),połóż na klemy stare monety aluminiowe (z czasów PRL-u ,lub coś podobnego).
  • #18 11619394
    rafal9090
    Dzieje się to na dwóch klemach. postaram się przeanalizować i sprawdzić wszystkie wskazówki
  • #19 11646305
    Lukasso.com
    Hej,
    Miałem tak kiedyś w Tico, że mi strasznie śniedziały, ale były juz mocno zjechane. Od pewnego czasu to samo mam w feli, ale na jednej tylko klemie (+) i nie wiem skąd. W Tico konserwowałem pastą miedziową, ale nic nie dało po tygodniu znów były białe. Aku miał ok3 lat. Tutaj w feli też ma ze 3 lata (Centra Plus)
  • #20 11648395
    nikusert
    Poziom 41  
    Ja smaruję smarem miedzianym lub grafitowym i nie mam kłopotów.Powodem może też być niskie ładowanie.
  • #21 12564035
    Tinho
    temat trochę stary ale pewnie jeszcze komuś się przyda
    skoro klemy śniedziały na starym aku znaczy że w oparach przeszedł kwas na nie trzeba to zneutralizować sodą oczyszczoną (kupisz w spożywczym) rozrobioną z wodą jak wyczyścisz zasmaruj wazeliną techniczną lub smarem miedziowym. Nie powinno wracać.
