Skoda Felicia 1,6 - zanikanie iskry przy niskich temperaturach, co sprawdzić?
Calliberr 06 Gru 2012 18:50 3642 2
  • #1 11618620
    Calliberr
    Mam problem ze Skodą Felicia 1,6. Przy temperaturze poniżej 0 nie odpala. Niby próbuje, ale silnik zaskoczy na 2 sekundy i gaśnie.
    Oczywiście sprawdzone wszystkie podstawowe rzeczy. Tzn:
    -sprawdzony stan i ustawienie rozrządu. -OK
    -sprawdzone ciśnienie w cylindrach -OK
    -wymienione świece i przewody zapłonowe-nowe
    -wymieniona cewka zapłonowa-nowa
    -wymieniony czujnik temperatury-nowy
    -wymieniony czujnik Halla (ten w rozdzielaczu)-nowy
    -zapłon sprawdzony lampą-OK
    Sprawdziłem też oczywiście bezpieczniki i przekaźniki oraz połączenia na kostkach i na ECU.
    Doszło do tego, że po zdjęciu jednej czapki ze świecy wpiąłem w nią dodatkową świece i uruchomiłem silnik na trzech cylindrach.
    Po wspomnianych wcześniej około 2 sekundach pracy silnika iskra na tej nie wkręconej świecy zanikła a silnik oczywiście zgasł.
    I tak za każdym razem.
    Po prostu po chwili zanika.
    Dodatkowo czasami (nie zawsze) po ponownym włączeniu zapłonu słychać, że na świecach przeskakuje iskra i ruszy silnikiem (tylko po włączeniu zapłonu bez kręcenia rozrusznikiem) po wprowadzeniu auta do ciepłego garażu po 2 czy trzech godzinkach auto odpala od strzała. Silnik pracuje równo i dynamicznie.
    Wyjedzie na zimno i po 3 godzinach te same objawy.
    Kilkukrotnie potwierdzone.
    Dodam jeszcze, że akumulator jest dobry a ponad pół roku temu została założona nowa przepustnica z adaptacją oczywiście.
    Proszę o sugestie.
  • #2 11619327
    Hans30
    Jak znowu nie odpali sprawdź czy są jakieś błędy zapisane.
  • #3 11623095
    Calliberr
    Cuda tworzył czytnik IMMO. I to pod wpływem temperatury. Dziwne ale prawdziwe.
    Zamykam.
