Opel Vectra B - Brak przewodu klimatyzacji a uszkodzenie sprężarki
DJ SNap 06 Gru 2012 19:27 3888 12
  • #1 11618821
    DJ SNap
    Posiadam Vectrę B z 2000r z klimą. Z klimy był wyciek jak się okazało z jednego z przewodów (ten jest już naprawiony). Obecnie przewód wożę w bagaźniku bo nie mam funduszy na montaż i napełnienie klimy. Nabrałem jednak obaw i stawiam pytanie: czy nieużywana sprężarka (odłączona od instalacji zasilającej) może ulec uszkodzeniu? Słyszałem że nie używane mogę się zatrzeć lub coś podobnego.
    Mogę dalej jeździć czy szybciorem do serwisu i na napełnienie?
    Sytuacja trwa od około 14 września.
    mtracz
    Poziom 29  
    Ludzie nie używają klimy przez ponad pół roku i nic się nie dzieje.
    Nawet gdyby chcieć ją raz na jakiś czas uruchomić to się nie da bo czujnik temperatury przy ujemnych temperaturach na to nie pozwoli.
    Najważniejsze żebyś miał szczelnie uszczelniony układ, aby nie zabrudzić układu.
    Błażej
    Ale masz stary wąż wymontowany? Jest wolny dostęp powietrza i wilgoci do wnętrza układu?
  • #4 11619123
    DJ SNap
    Stary wąż to tak naprawdę nowy wąż. Uszkodzoną gumową część wymieniono na nową. Z tego co widziałem pod maską otwory są pozabezpieczanie tak aby do środka nic się nie dostało.
  • #5 11619151
    forevwers
    Ja bym jednak sie pokusił o zamontowanie tego węża. Mimo zabezpieczeń coś wilgoci może a nawet napewno się dostanie do sprężarki a to już tak jak jazda z za niskim poziomem oleju w silniku...
  • #6 11619156
    mtracz
    Poziom 29  
    Więc w porządku. Zbieraj kaskę na napełnianie, tylko przed latem się wyrób.
  • #7 11619181
    DJ SNap
    Bo z tego co mówił mi Ojciec to tam ten gaz chłodzący (freon - poprawcie mnie jeśli się mylę) jest w jednym kanale co olej do smarowania. Nie wiem na ile to ważne.
    mtracz
    Poziom 29  
    Gaz R134a jak i olej do układu wprowadza się tą samą drogą.
    Olej znajduje się w większości w sprężarce bo to ją ma smarować.
  • #9 11619342
  • #10 11619385
    DJ SNap
    No i mam rozbierze opinie...
    ociz
    Ma być po prostu szczelnie. Olej tam stosowany jest hydroskopijny, chłonie wilgoć nawet z powietrza, a sprężarka bardzo podatna na korozję.
  • #13 11635658
    DJ SNap
    Oficjalnie ogłaszam - przewód założony. Wycieków brak, klimatyzacja sprawna. Podczas rozmowy z mechanikiem padła temperatura około 7*C lub -7*C (temperatura chłodzenia czy coś). Podobno nieźle.
