Rover 200 SDI 1998 - Spadek mocy przy włączonym ogrzewaniu szyby i migającej lampce
jarecho 06 Gru 2012 23:42 2247 8
  • #1 11620200
    jarecho
    Wszystko zaczęło się od migającej lampki hamulca ręcznego w trakcie dodawania gazu, potem od czasu do czasu gdy lampa hamulca zaczyna wręcz szaleć pojawia się problem z mocą silnika - gdy dodaję gazu momentalnie zwalnia i gdy wyłączę silnik i włączę, na chwile jest dobrze i potem znowu to samo!
    Dodam ze czasami sama zaświeca mi się dioda grzania tylnej szyby.
    Teraz jak wcisnę przycisk grzania szyby problem z mocą silnika pojawia się natychmiast po wyłączeniu grzania problem znika, ale lampka hamulca nie przestaje migać. Gdzie szukać problemu?
    Rover 200 SDI
    rok 1998
  • #2 11620256
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Pamiętam poloneza z usterki :P
    Jak pamiętam tam są masy przykręcone do budy zalne w żywicy zacznij od tego a potem rozbieraj wiązki pod kierownica i szukaj pękniętych przetartych przewodów.
  • #3 11620354
    rafwal0210
    Ja bym sprawdził jak pompa przcuje ewentualnie zmienił Filtr paliwa i sprawdzil Smog w baku moze być zanieczyszczony
  • #4 11620397
    jarecho
    a co z elektryką która szaleje?
  • #5 11620403
    rafwal0210
    Tutaj pojechałbym do dobrego elektryka niech sprawdzi co jest nie tak za diagnoze zaplacisz nie dużo i bedziesz wiedział co nie gra a jak bedzie to błachostka to sam to zrobisz i zaoszczedzisz troche kasy i czasu
    Po dluższym namysle wpadlem na to ze problemem może byc rownież sonda lambda mój kolega tez miał podobny problem tylko ze w hondzie i tez mu kontrolka szalała tylko nie pamietam czy była ona od stopu (nie dam głowy) ale pojechał na komputer i gosciu powiedział mu po djagnozie ze jest to lambda a migająca kontrolka informuje o błędzie w zależnosci jaki to blad miga inaczej
  • #6 11620503
    emeryt2
    Rafwal0210 , nie napisałeś tylko , która sonda ; przed czy za katalizatorem???
  • #7 11620519
    mczapski
    Poziom 40  
    Trochę ogólnikowy opis i mało działań. Ale w takiej sytuacji zabierałbym się za mierzenie/sprawdzanie napięć na instalacji. Być może spadek napięcia na elektrozaworze paliwa powoduje ograniczenie zasilania w paliwo.
  • #8 11620586
  • #9 11621762
    jarecho
    Jeździłem po elektrykach i nikt mi dziś nie chciał go podłączyć pod komputer, dopiero w poniedziałek:(
    Co to może być w najgorszym przypadku?
