ford escort 1,6 benzyna - muli sie po odpaleniu gaśnie na benzynie
paffson 07 Gru 2012 01:51 2847 3
  • #1 11620406
    paffson
    Witam wszystkich serdecznie,
    posiadam forda escorta 1.6 z lpg i mam w moim fordziku następujący problem:
    gdy go odpalam na zimnym silniku i chodzi na benzynie to gasnie i stasznie sie muli czasem nie moge go za lpg przełączyć, sprawdziłem następujące rzeczy;
    bezpieczniki-ok
    przekaźniki R8 i R9 też są ok
    dokręciłem ten przewód dolotowy benzyny do gaźnika włączyłem zapłon lekko paliwo poleciało na początku i przestało po 1s, czy to może pompa paliwa się zatarła?
    czytałem jeszcze że to skrzynka bezpieczników, dziękuje za każdą pomoc,
    Moderowany przez Błażej:
    To co to za escort jest?
  • #2 11620431
    rafwal0210
    Sprawdz kolego silnik krokowy on jest odpowiedzialny za obroty wykręć go i sprawdż czy jest czysty jesli nie wyczysc a przedewszystkim sprawdz go na krótko czy chodzi.
    Jeśli to nie pomoże zczytaj kody błedów komputera
    tutaj masz cała książkę do escorta i jest tam tez rozpisane jak sprawdzać błędy z kompa
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic93345.html
    Sprawdź jeszcze gumowa rurkę pod cewką zapłonową może być uszkodzona uszkodzona.
    Ostrzeżenie za doradzanie sprawdzania podzespołów, które w tym aucie nie występują.
  • #3 11620545
    Hans30
    Piszesz że się " muli " czyli rozumiem że nie skaczą obroty silnika tylko nie ma mocy tak ?
  • #4 11628121
    paffson
    Skaczą, od początku coś nie tak było trochę za wysokie, ale wcześniej nie było problemu z jeżdżeniem na benzynie.
