Telewizor Grundig Amira 20LCD 51-7510TOP - nie wyszukuje kanałów na dekoderze OP
07 Gru 2012 13:04 1791 7
  • Poziom 8  
    Mam telewizor Grundig Amira 20LCD 51-7510TOP.
    Podłączyłem do niego dekoder OPTICUM DVB-T i jak się otworzy interfejs to nie wyszukuje kanałów.
    Co mam zrobić, czy źródło sygnału jest dobrze wybrane?
  • Poziom 8  
    Wszystko jest podłączone (wszystkie kabelki) i dekoder się włącza. Wszystko się wyświetla (SEARCH), pokazuje się interfejs i zaczyna wyszukiwanie kanałów na różnych częstotliwościach. Pod koniec wyskakuje napis, że nie znalazł żadnego kanału. Mieszkam k. Wadowic, wybrałem więc Kraków - po kolei na wszystkich miltipleksach sprawdzałem i nic. czasem na zwykłej antenie łapało dawniejszą telewizję regionalną Katowice, więc szukałem na częstotliwościach Katowic i też nic.
    Czy może to być związane, z tym ze na moim terenie jest słaby sygnał? Jesli, tak to dekoder jes bez sensu? czy może dekoder jest uszkodzony (a kupiłem nowy)?
    mam w telewizorze miejsce wtyczki na AV1, AV2, EURO. (nie ma HDMI) Jak wybrać inne źródło?
  • Poziom 34  
    Nic nie piszesz o antenie podłączonej do tego tunera, może to w niej przyczyna.
  • Poziom 8  
    dla pewności sprawdzałem na drugiej antenie i tez nic...
    a trzeba jakąś inną antenę dokupić (talerz - satelitarną czy coś?) jak sie chce z dekodera DVB-T korzystać?
  • Moderator
    Przecież DVB-T to sygnał naziemny a nie satelitarny. Musisz podłączyć antenę do odbioru telewizji naziemnej.
  • Poziom 8  
    czyli ta zwykła do telewizora nie może być, tylko trzeba kupić nową do odbioru telewizji naziemnej?
  • Moderator
    Jeżeli ta "zwykła" to talerz, trzeba ją zmienić. Proponuję poczytać dział "Instalacje antenowe" przed zadaniem kolejnego pytania.
  • Poziom 43  
    Czytaj ze zrozumieniem. Masz na zwykłej sprawdzić ale ona ma odbierać a nie
    coś tam łapać
