Seat Ibiza II 1995 1.4 - słabe ogrzewanie, możliwe przyczyny?
kicak93 07 Gru 2012 14:35 2502 6
  • #1 11621642
    kicak93
    witam mam ibizę 1,4 z 95 roku i mam problem z ogrzewaniem w samochodzie. NIe ma klimy:( Jadę samochodem rozgrzeje silnik i chce włączyć nawiew ciepłego powietrza leci trochę ale słabo i nic nie ogrzewa samochodu. NIe wiem co może być. Gdzieś zapchane te nawiewy mogą być czy coś z nagrzewnicą?
  • #2 11621684
    kindlar
    Termostat sprawny? Silnik dogrzany? Jaką temp pokazuje?
  • #4 11622050
    kicak93
    temp jest na środku, no jak przejechałem 20 km to raczej dogrzany:D płyn sprawdzę jeszcze i ten termostat
    a nagrzewnica może być zamulona??
  • #5 11622542
    kaczor4011
    Z tego co piszesz to raczej może być to rozwiązaniem, ale nie koniecznie. Sprawdź ,,organoleptycznie'' ( przy wyłączonym nawiewie i pracującym rozgrzanym silniku) temp obu węży idących do nagrzewnicy ( znajdziesz je na sciance grodziowej komory silnikowej) - powinny mieć mniej więcej taką samą temperaturę. Jeśli nie, to nagrzewnica. Jeśli tak , to może być termostat, lub jak napisał andi , zbyt niski poziom płynu.
  • #6 11623723
    kicak93
    ok to sprawdzę i dam znać
  • #7 11624938
    kicak93
    weże są mniej wiecej tej samej temp i to raczej płyn bo jest go trochę mało ale kupie i doleje i zobaczymy
