Chrysler T & C 3.8 97 rezystacja czujnika temperatury silnika
MIRAS-S 07 Gru 2012 15:10 6411 7
  • #1 11621777
    MIRAS-S
    Szukam rezystancji czujnika temperatury silnika a nigdzie nie mogę znaleźć informacji aby sprawdzić czy obecny czujnik prawidłowo funkcjonuje.
    Znalazłem informacje ,że te czujniki pasują do tych samochodów.
    Czujniki temperatury
    Zastosowanie :
    Chrysler 300M 2000-1999 2.7 / 3.5
    Chrysler Aspen 2007 4.7
    Chrysler Cirrus 2000-1997 2.0 / 2.4 / 2.5
    Chrysler Concorde 2000-1998 2.7 / 3.5
    Chrysler Grand Voyager 2000 3.0 / 3.3 / 3.8
    Chrysler LHS 2000-1999 2.7 / 3.5
    Chrysler Sebring 2000-1997 2.0 / 2.4 / 2.5
    Chrysler Town & Country 2000-1998 3.3 / 3.8
    Chrysler Voyager 2000 3.0 / 3.3 / 3.8
    Dodge Avenger 2000-1997 2.0 / 2.4 / 2.5
    Dodge Caravan 2000-1997 3.0 / 3.3 / 3.8
    Dodge Dakota 2007-1997 2.5 / 3.7 / 4.7
    Dodge Durango 2007-2000 4.7
    Dodge Grand Caravan 2000-1997 3.0 / 3.3 / 3.8
    Dodge Intrepid 2000-1998 2.7 / 3.5
    Dodge Neon 2005-2000 2.0 / 2.4
    Dodge Nitro 2007 3.7 / 4.0
    Dodge Ram 1500 2007-2002 4.7
    Dodge Ram 2500 2004-2003 4.7
    Dodge Ram 3500 2004-2003 4.7
    Dodge Stratus 2000-1997 2.0 / 2.4 / 2.5
    Eagle Talon 1998-1997 2.0
    Jeep Cherokee 2001-1997 4.0
    Jeep Commander 2007-2006 4.7
    Jeep Grand Cherokee 2007-1997 4.0 / 4.7
    Jeep Liberty 2007-2002 2.4 / 3.7
    Jeep Wrangler 2006-1997 2.4 / 4.0
    Mitsubishi Eclipse 1999-1997 2.0 / 2.4
    Mitsubishi Raider 2007-2006 3.7 / 4.7
    Plymouth Breeze 2000-1997 2.0 / 2.4 / 2.5
    Plymouth Grand Voyager 2000-1997
    Plymouth Neon 2001-2000 2.0
    Plymouth Prowler 2000-1999
    Plymouth Voyager 2000-1997 3.0 / 3.3 / 3.8
  • #2 11622951
    Sady
    np. Jeep Grand Cherokee (99') 4.0 - kod silnika 242 CID
    (ECT)
    -10°C 49,3÷61,4kΩ
    10°C 18÷21,8kΩ
    20°C 11,3÷13,6kΩ
    30°C 7,4÷8,7kΩ
    40°C 4,9÷5,7kΩ
    50°C 3,3÷3,8kΩ
    60°C 2,3÷2,6kΩ
    70°C 1,6÷1,9kΩ
    80°C 1,2÷1,4kΩ
    90°C 860÷970Ω
  • #3 11623409
    waldek1106
    Wszystko się zgadza oprócz tego kodu silnika ... 242 CID to jest pojemność skokowa silnika w calach sześciennych i znaczy dokladnie tyle samo co dla nas 4,0 L ... a w samochodach amerykańskich silnik ma oznaczenie na pozycji nr 8 numeru VIN i jest to najczęściej litera a rzadziej cyfra . A
    ta jednostka 4 litrowa z Jeepa ma oznaczenie S .
  • #4 11623598
    Sady
    Doprecyzujmy - 242 CID to w naszym polskim przekładzie bardziej jako "model" silnika - produkowany przez AMC.
  • #5 11624361
    waldek1106
    Powiem tak ...242 CID to jest po prostu 242 cubic inches ...po wstawieniu do wzoru na przelicznie jednostek daje nam około 4,0 L pojemności . To co u nas nazywa sie 4,0 litra u nich nazywa sie 242 cid bo nadal używają starych jednostek ...takich jak cal ,stopa, funt itd .... Oczywiście ten silnik jest przeszczepem z AMC to jest z czasów kiedy Jeep należał do AMC i był spokrewniony z Renault . Mówiąc krótko to bardzo stara konstrukcja , zmodernizowana nieco po 1991 r przez Chryslera . Zamykając temat , przypominam ,że 242 CID to nie jest kod silnika lecz jego pojemność skokowa w calach sześciennych ( jednostka używana na terenie USA ) .
  • #6 11624581
    MIRAS-S
    Dziękuję koledzy:angel:.
    Jeśli ktoś dopisze parametry czujnika ze swoich zbiorów wiedzy będę wdzięczny.
    Zrobię pomiar i dam znać czy czujnik ma rozbieganą rezystancję.
    Mam miernik Unit UT 30C z czujnikiem temperatury i zastanawiam się jaka będzie dokładność pomiaru.
  • #7 11697014
    waldek1106
    Kilka drobnych uwag ...
    1. Żeby dokładnie sprawdzić działanie czujnika temperatury płynu chłodzącego należy wykonać oscyloskopowy pomiar napięcia generowanego przez ten czujnik w fazie nagrzewania i koniecznie z wykorzystaniem opcji rysowania odpowiedniej krzywej . Pomiar rezystancji w określonych temperaturach jest obarczony dużym błędem , wynikającym z tolerancji czujnika .
    2.W systemach sterowania samochodów Chrysler (benzyna ) mamy trzy czujniki temperatury ...temperatura- płyn chłodzący ,temperatura - powietrze zasysane oraz temperatura baterii , akumulatora . Ten ostatni czujnik jest wykorzystywany przez system regulacji napięcia podawanego przez alternator . Przy rozruchu po długim postoju - np. po nocy - wskazania temperatury tych trzech czujników są i muszą być prawie identyczne . ( Mając skaner - jest to chwila i jest sprawdzone )
    3.Jeżeli ma ktoś czas na doświadczenia i zastosuje metodę z pkt.1 to w pewnym momencie zauważymy , że napięcie generowane przez czujnik gwałtownie wzrosło . Jest to punkt przełącznia zakresów pomiarowych w sterowniku (około 50 stC ) . Ten sam system jest stosowany w samochodach GM oraz Chrysler . Chodzi o bardziej dokładny pomiar napięcia z czujnika w zakresie temperatur eksploatacyjnych .
    4.W razie problemów z czujnikiem temperatury w tym silniku można zastosować np. amerykański zamiennik firmy Standard oznaczony TX 43 ..cena za oceanem około 20 $ ...
  • #8 11700244
    MIRAS-S
    Dzięki Waldek.
    Jeśli chodzi o czujniki pomiarowe temperatury baterii i zasysanego powietrza to w tym modelu ich nie ma jest tylko map sensor w kolektorze.
    Wracając do wyboru czujników znalazłem i firmy standard ,ale ze zdjęć niektórych wyglądają identycznie chyba ,że różnią się rezystancją.
    Oto strony z czujnikami.
    mój wygląda tak
    http://sklepjeep.redcart.pl/p/3105/1351293/cz...-grand-voyager-town-amp-country-chrysler.html
    poniżej w linku jest dużo więcej czujników i jeśli zwrócisz uwagę na wygląd przypominający z pierwszego linka to jest ich sporo.
    Różnią się symbolem lub nie pasuje rocznik do ,którego modelu ma być przypisany.
    http://www.americanparts.pl/czesci/kategoria/256/czujnik-temperatury.html
