Mazda 121 - Alarm - awaria. Jak odłączyć? Jak naprawić?
QamileQ 07 Gru 2012 18:11 2142 4
  • #1 11622444
    QamileQ
    Witajcie jako że moderatorzy odsyłają do google ponawiam temat:
    Mam problem z alarmem w samochodzie teściowej. Otóż autko zakupione niedawno, Mazda 121 II '97 1.3 16V 72KM tzw. żaba (oryginalny japoniec). Problemem jest alarm. Ktoś próbował go już odłączyć gdyż nie wyje syrena. Słychać jedynie przełączający przekaźnik (w konsoli za nawiewami). I tu jest problem. Ponieważ ten przekaźnik raz się włącza raz nie. Gdy jest włączony na drugi dzień mogę zapomnieć o odpalaniu. Alarm wygląda na seryjny choć się na tym nie znam (dioda ładnie zamontowana w kokpicie, syrena i kable jakby fabryczne no i podpięcie pod wszystkie drzwi i zamki). Aby się nie włączył mam ok 10-15 sekund żeby wysiąść z samochodu i go zamknąć po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. I koniecznie musi być wszystko zamknięte włącznie z wlewem paliwa. Dodam że nie ma centralnego zamka. I tu moje pytanie. Czy da się go bezpiecznie usunąć? Czy nie jest podpięty pod zapłon i immobiliser? Ktoś dysponuje jakimiś schematami? Jest to stare auto więc są tylko 3 kluczyki do niego nic więcej. Proszę o pomoc bo naprawdę jest to wysoce irytująca sprawa.
    I tu pytania na które nie otrzymałem odpowiedzi poprzednio:
    1,.Jak już znajdę centralkę to jak przeprowadzić to mostkowanie?
    2. Macie jakiś schemat działania odnośnik na strony?
    Dodam że kompletnie nie znam na systemach alarmowych i nie mam czasu na grzebanie w google. Swoją drogą sprawdziłem i nic nie znalazłem, więc moderatorzy niech się zastanowią czasem przed zamknięciem tematu.
    Erwin123
    Jezeli masz diode od alarmu to łatwo trafisz po "kablu" do centralki. Nastepnie dalej idz po kablach które służą do blokowania obwodów, łącz przewody rozciete a od centralki odcinaj.
  • #3 11623498
    QamileQ
    O widzisz. podziękował :)
  • #4 11759997
    QamileQ
    alarm dezaktywowany. Na kostce było 8 kabli. Wystarczyło wszystkie odciąć i połączyć 2 przewody i śmiga jak ręką odjął. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
  • #5 12385249
    Nemo_Gdańsk
    Wiecie może gdzie jest przekaźnik od kierunkowskazów/awaryjnych? jak tam najłatwiej dojść?
