Dobór przetwornika do subbasu na 18"
czajnik93 07 Gru 2012 19:26 2532 15
  • #1 07 Gru 2012 19:26
    czajnik93
    Witam!
    Planuję budowę dwóch subbasów BR, z jedną osiemnastką w kolumnie o objętości do 120l. Napędzać je będzie PLX 4000 lub Proline 3000 (swoją drogą ciekawi mnie czemu ten model zniknął z oferty Thomanna?) . Czasami "odświeżą się" na jakimś plenerku jednak głównie będą to sale do 200 osób.
    Borykam się z wyborem głośnika w sensie uzyskania sporej efektywności i tzw. "kopa", jak dla mnie nie musi to mieć bardzo dużego zejścia basu stąd taki litraż, oraz chcę aby to było mobilne.
    Mam na uwadze takie głośniczki w podobnej cenie:
    -Eminence Sigma Pro 18 A
    -B&C 18PS76
    -Selenium 18WS600
    Który z tych najlepiej wybrać?
    A może coś innego w rozsądnej cenie?
  • #2 07 Gru 2012 19:34
    DjMapet
    czajnik93 napisał:
    -B&C 18PS76
    Basik na tym głośniku, będzie się charakteryzował wszystkimi tymi cechami, jakich oczekujesz.
    Poczytaj, na forum jest sporo o nim.
    Jak obudowę zrobisz w sklejce, to sam bez problemu utargasz.
  • #3 07 Gru 2012 21:54
    czajnik93
    Zastanowię się nad tym B&C.
    Może to głupie pytanie ale jak lepiej zamontować głośnik - od zewnątrz czy wewnątrz kolumny z uwagi na uszczelki które posiada każdy większy przetwornik? Jest jakaś różnica?
    Zrobiłem na szybko symulacje tego 18PS76 i nasuwa mi się pytanie czy taki wykres jest dobry?
    https://obrazki.elektroda.pl/2022155500_1354913625.jpg
    0
  • #4 10 Gru 2012 11:57
    wyrokulicy
    Odnośnie montażu to kwestia estetyki - co kto lubi :)
    Zawsze masz jeszcze t.amp d3400...
    0
  • #5 10 Gru 2012 13:00
    DjMapet
    W przypadku konstrukcji br, nie ma w zasadzie możliwości zaaplikowania głośnika od wewnątrz, chyba że np. front nie będzie na stałe zespolony z obudową a przykręcany. Jednak taka konstrukcja nie do końca będzie stabilna/sztywna. Tak więc gumowa uszczelka i od zewnątrz.
    Co do symulacji, zapytaj Granata, on jest w tej chwili wyrocznią na forum w tych sprawach. :-)
    Dla mnie wykres jest ok, może strojenie trochę za wysokie.
  • #6 10 Gru 2012 18:18
    czajnik93
    d3400 nie jestem zainteresowany...
    DjMapet - przy niższym strojeniu spada efektywność niższych częstotliwości i wydaje mi się to złe ale być może się mylę...
    0
  • #7 11 Sty 2013 16:50
    marian_menson
    Witam i na wstępnie przeprosze ze podpiołem sie pod temat.
    Jestem na etapie budowy subbasow na B&C 18ps76/8R w planach sa 4 szt po 2 na strone i mam pytanie do specjalistów w dziedzinie budowy kolumn czy ten projekt domku pod ten ze oto głośnik bedzie dobry <br>
    Powiem tyle ze to bedzie grane głównie na salach lecz nie ukrywam ze chciał bym tym obskoczyć mały plener.
  • #8 11 Sty 2013 18:06
    czajnik93
    Takiej pojemności bym nie robił, 120l wystarczy ale jak już to przy tej ja bym dał tam wysokość bass reflex 7cm i długość 10cm, szerokość bez zmian 52cm...
    0
  • #9 11 Sty 2013 19:29
    marian_menson
    Czajnik ale czy to nie bedzie za mało jak na 18" garnek? wszyscy piszą że 120-130 litrów i stroje nie na 45hz ale na moje oko to troch mało.. miałem do tej pory ldm pst-618 i to kolumbryny jak cholera były i to jedna 18 tam była a to to jakieś małe mi sie wydaje jak by to miało miec 120l. Jesli sie myle to poprawić mnie prosze bo ja nie wtajemniczony jestem :)
    0
  • #10 11 Sty 2013 20:50
    czajnik93
    Mówią, że ten b&c w 120l czuje się jak rybka w wodzie, ja takie mam zamiar zrobić.
    0
  • #11 11 Sty 2013 22:41
    wyrokulicy
    ProLine znów jest dostępny :) Dla 18" 120-160l to taki standard, a od osoby która buduję paczkę zależy czt chce zejścia, czy szybkości etc...
    0
  • #12 12 Sty 2013 01:27
    Granat :)
    Akurat 18PS76 to specyficzny głośnik jak na 18". Pod dobrym wzmacniaczem, nie ma co się bać dawać mu 140 czy 150L. Kopa będzie miał tak czy inaczej, to nie wynika ze strojenia otworu br.
    Ja polecam 140L strojony na 42-45Hz. Większy port, 300cm^2 to za mało. 400 będzie ok. Dla 140L i powierzchni 400, port szczelinowego przylegającego do jednej ze ścian, jego długość będzie wynosić około 18cm. Czyli 140L + 10L na głośnik + 8 na br i usztywnienia, razem wychodzi prawie 160L netto.
    Tylko tak jak napisałem, dobry wzmacniacz do tego trzeba mieć. Bo z kiepskim wzmacniaczem będzie pukadełko i szybciej zacznie osiągać Xmax.
    0
  • #13 12 Sty 2013 17:04
    marian_menson
    No ok Granat czyli najlepiej przerobić projekt paki na nowo i mam pytanie czy t.amp Ta2400 będzie sie nadawał do tych paczek? Czy nie bardzo ..
    Podro
    0
  • #15 12 Sty 2013 18:58
    marian_menson
    Nawet przy 8R który ma wtedy ponad 600W?
    Powiem Granat tak nie chce sobie robić dodatkowych wydatków :-/
    0
  • #16 12 Sty 2013 20:09
    Granat :)
    Nie nawet, ale właśnie dlatego. Przy tych 4 głośnikach 600W wg. AES, powinieneś mieć od 3 do ponad 4kW mocy wzmacniacza.
    Słaby mocowo wzmacniacz będzie miał gorszą dynamikę, z kolei kiepski jakościowo będzie brzmiał płytko, mimo że głośniki będą się bardziej wychylać. Połączenie za słabego i kiepskiego wzmacniacza da w efekcie jeszcze gorszy efekt.
    0
