VW GOLF IV - Sygnał pompy hydraulicznej poza zakresem 01276
KoperSlupsk 07 Gru 2012 20:49 25470 16
  • #1 11623264
    KoperSlupsk
    Witajcie, posiadam problem z ABS-em golf IV 1.6 98 rok bez esp
    Problem polega na tym że po odpaleniu samochodu komputer wywala automatycznie błąd ABS.
    KTS interpretuje go Sygnał pompy hydraulicznej poza zakresem kod błędu: 04FC
    Posiadał może ktoś podobny problem ? Błąd się kasuje lecz po przekroczeniu ok 20 km/h powraca i jest zapisywany na stałe.
    Podejrzewam że jest do wymiany sterownik abs na pompie, orientujecie się może jakie posiada on nr ? ponieważ naklejka nie jest na tyle czytelna aby go odczytać.
  • #3 11623417
    KoperSlupsk
    Wszystko Wskazuje na uszkodzony sterownik abs, przewody ok, zasilania ok, kość łącząca ok,bezpieczniki ok..
    Orientuje się ktoś może jaki nr posiada sterownik na pompie ?
  • #5 11623495
    KoperSlupsk
    Dobra nie sugerujmy się vagiem. KTS zrobil na pewno prawidłową diagnoze.
    "T5" co proponujesz ?
  • #7 11623535
  • #9 11623554
  • #10 11623557
    KoperSlupsk
    Bezpieczniki są na pewno sprawne na kości przy sterowniku na pinie 9 i 25 jest napiecię, co do identyfikacji nr pompy, nie mam dostępu na co dzien do KTS-A, a nie spisywałem nr. podczas diagnozy..
  • #11 11623566
    T5
    Admin grupy Samochody
    Motronic napisał:
    Tam są dwa od ABS
    Wiem sam się kiedyś naciełem z miernikiem.Żaróweczka pokazała coś innego.
    Motronic napisał:
    Jak ktoś mówi że coś sprawdzał, to ja mu nie wierzę.
    Mam tak samo....
  • #12 11623638
    KoperSlupsk
    w załączniku schemat, prąd jest na 2 przewodach tak jak mówicie, pin 9 i 25 sprawdzane "Żaróweczką" - prawidłowe !
    dlaczego jesteście aż tak przekonani że jest to wina prądu ?
  • #13 11623655
  • #14 11626435
    KoperSlupsk
    Sprawdzałem ponownie zasilania i masy na pompie są w 100% dobre , przy okazji zauważyłem że pompa juz kiedyś była zmieniana przez innego właściciela.. myślicie że jest sens wymieniać ją na inną używkę ? czy szukać przyczyny gdzie indziej ?
  • #15 11825337
    KoperSlupsk
    odświeżam temat, postanowiłem póki co nie wymieniać pompy, i dzisiaj całkiem przypadkowo zauważyłem że Błąd ABS znika tuż po odpaleniu ale dopiero po ruszeniu na wstecznym biegu, co najdziwniejsze ABS Działa wtedy prawidłowo lecz po ruszeniu do przodu błąd powraca, miał ktoś kiedyś podobny przypadek ?
    Dodam że w momencie kiedy pompa się załączyła pracowała dość głośno ponieważ słyszałem ja w środku..
    Dodam komputer odczytuje następujące błedy
    -Sygnał pompy hydraulicznej poza zakresem
    - i ostatnio zaczął wyskakiwać błąd lewy przedni czujnik podejrzewam że mógł zostać uszkodzony bo delikatnej stłuczce gdzie oberwało koło.
  • #17 11826154
    trans-serwis
    Delikatna stłuczka oberwała koło?
